Самодельные высоковольтные провода
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Михаил, 1 май 2015.
  1. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    может кому то пригодится это творение
    начертыхавшись с разными марками и производителями проводов --решил сделать сам \не пинайте не ругайте- рассказываю только для тех кому интересно \ данные провода прошли около 50 000 км \на грузовике и на легковушке\ испытаны снегом дождём и морозом
    И ТАК--нам понадобятся 8-мь свечных колпачков СССР с резисторами ---7 метров белого силиконового шланга\внутренний диаметр около 2х мм и наружный около 8 мм----извиняюсь не замерял точно \ шланг продаётся на авторынках в бухтах на метраж \ именно в бухтах а не тот что уже нарезанный для трамблёра--так как материал разный \ там же на рынке покупаем провод \медный многожильный\ сечением примерно 1.5 и один баллончик силиконовой смазки \ спрей \
    по деньгам у нас выходит : 1- колпачки свечные \допустим у нас были\
    2- 7 метров провода--280 р за всю длину
    3- многожильный провод он 50 рублей за 10 метров
    4- железные наконечники снимаем со старых проводов которые валяются во круг нас
    5- маленькие резиновые колпачки 18 штук \для трамблёра катушки и свечных колпачков\ тоже
    допустим что у нас они есть
    дальше процесс сборки---отмеряем шланг отрезаем--провод збрызгиваем силиконом и вставляем в шланг---надеваем на шланг с обоих концов маленькие колпачки---отрезаем и оголяем провод --устанавливаем и обжимаем железные наконечники и устанавливаем свечные колпачки--ВСЁ ГОТОВО К РАБОТЕ--и можите про неисправные провода забыть как страшный сон
    ДА-кто хочет может резистор впаять в провод и тогда свечной колпачок можно поставить обычный резиновый
    2222g и Oleg65 нравится это.
    До такого, чтобы сделать самодельные, не додумался. У нас в продаже есть много силиконовых комплектов для разных автомобилей разных производителей. Прикинул, цена вопроса получается примерно вдвое дешевле. Плюс моральное удовлетворение. :good:
    Силикон действительно здесь предпочтителен - не смачивается, не так подвержен задубеванию на морозе, как ПВХ.
    Кстати, по этой причине заменил такой же трубочкой шланги форсунок стеклоомывателей на поводках стеклоочистителей, они не ломаются на холоде, как ПВХ.
  3. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    именно -моральное удовлетворение!!!! я ещё писал про силиконовую смазку-но её можно не покупать- я делал без неё \просто провод трудноватенько идёт в щланг\---но ведь можно провод взять меньшего сечения
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А можно было еще проще: купить провод для неона, он высоковольтный, медный и уже в силиконе. Используется для соединения неоновых трубок между собой и с трансформатором. Есть на строительных рынках и в магазинах для рекламщиков. Формально это и есть свечной провод только бухтами и продается на метраж. Люди ставили, ездит нормально, особенно гонщики его "любили" - типа искра мощнее получается.
    Александр 662 и hazan86 нравится это.
  5. Evgenii1852
    Evgenii1852 Салага
    Курган
    Где купить этот силиконовый шланг, на что он идет в магазинах
  6. Рамир
    Гонщики радио не слушаёт,а если провод медный толстый внутри без сопротивления,помехи обеспечены.Описывались и случаи неоднократого сгорания транзистора.почитай параллельный топ
  7. МАЗай
    Если к одному концу шланга подать воздух под давлением, а со второго конца пихать провод, то он будет заходить как по маслу. Проверено не однократно, при работе со всякими шлангами и штуцерами.
    2222g, Александр 662, Oleg65 и ещё 1-му нравится это.
  8. maloy25
    maloy25 Салага
    Новгород
    классно так получилось, сам до такого я не додул...
