Люфт руля (рулевое урал-375)
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Sergey Pankov, 23 май 2015.
  1. Sergey Pankov
    Sergey Pankov Механик
    ЛИАЗ-677
    Добрый день! Кто нибудь пробовал измерять люфт руля?
    Я тут на нашем автобусе озадачился померить люфт после установки нового рулевого механизма.
    Измерял конечно совсем не точно (штангенциркулем) - получилось что то порядка 15 градусов.
    Рулевая стоит УРАЛ-375 с отдельным гидроцилиндром.
    До замены рулевого механизма люфт наверное все 40 градусов был :(
    Хотя и сейчас подруливать приходится, но не так сильно.
  2. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    Воложин Минской области
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Не, не пробовал, да и не вижу смысла измерять его в цифрах.
    Смысл очень даже есть. Смотрим ПДД:
  4. Sergey Pankov
    ЛИАЗ-677
    Конечно смысл измерять есть, вот только люфтметра нет :)
  5. andrei
    Мне всегда нравилось как в былые времена ГАИшники проверяли на техосмотре грузовики. ГАИшник упирается носком ботинка в колесо, а водитель интенсивно крутит руль туда-сюда. Если где-то есть люфт, то ногой это очень хорошо ощущается ....
  6. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Вот тут согласен, более понятный для восприятия метод
    И удобный для сравнительно честного отъема денег, да!?
    Я - за цифры.
    - Есть прибор - проверяйте... Укладываемся? До свидания!
    - Что? Люфт? Проверить есть чем? Нет? До свидания!
    Что? Штрафстоянка? Повышенный люфт? Чем мерили? Ботинком? До свидания!
    Ну, и так далее.
  8. andrei
    Я про отъём денег ничего не говорил и ни разу не платил за люфт в рулевом!!!! Но если ботинком люфта не чувствуется, то его и приборами не намерять!
  9. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    так если люфта нет, то и отнимать нечего, а если есть, то и прибор найдется, и штраф официальный будет больше неофициального
    А если люфт есть (а он на ЗиЛ'ах по-любому есть), но меньше, чем 25градусов, а деньги вымогают и штрафстоянку обещают, что тогда?
  11. Sergey Pankov
    ЛИАЗ-677
    Вот еще забыл написать, что при повороте руль сам не возвращается в исходное положение, т. е. надо его возвращать руками. Может особенность рулевого УРАЛА.
    У Урала так и есть-разнесенная схема собственно редуктора и усилителя для стабилизации на уклонах,колеях..
    Т е руль не выбивает в колдоебинах.Но обратно надо крутить самому,нету такого как на 131м-бросишь баранку на выверте,а она со свистом в нейтраль крутится,да ещё ладони обжигает :)
  13. Sergey Pankov
    ЛИАЗ-677
    Вот схема рулевого ЛИАЗ-677. Гидроцилиндр и сам механизм рулевой разнесены. Т. е. наверное для данных типов рулевых механизмов руль надо самому возвращать при поворотах.
