Дилемма: 12 вольт/24 вольта.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Oleg65, 26 май 2015.
  1. PPV
    Да, все правильно и хитрого там ничего нет. Просто для людей не сталкивающихся с такой системой это НЕ ПРИВЫЧНО :). Еще раз повторюсь, я считаю систему 12/24 самой оптимальной для грузовых автомобилей.
    Нарыл схемку. Изучаю. Может, еще кому-то пригодится:
    А описание нашел такое:
    Получается, при коэффициенте трансформации 1:1 - на выходе действительно 12 вольт. :?Что они тут трансформируют? :unknown:
    Но в таком случае смысл и принцип работы уже более-менее становятся понятны.
    О, поправьте, если что... Кажись, понял... Трансформатор - это и есть гальваническая развязка... Первичная обмотка его - никак не связана со вторичной. То, что выдает генератор - одна ветвь, как обычно, а трансформатор берет от нее исходник и трансформирует независимую цепь, далее выпрямитель выпрямляет и формирует вторую, развязанную с первой, ветвь, в результате получаем две 12-вольтовые независимые развязанные друг от друга цепи. Одна берет начало с гены, вторая - с ТВБ.
    Оказывается, просто. Только догнать надо. :crazy:
  5. PPV
    Ну в принципе то же самое, что говорил, только научным языком :D. Схема есть, в мозгах тумблер щелкнул - удачи в построении!
    ...или я кричу коням чтоб не несли так быстро сани ...:)
    Абсолютно правильно
    Заряжаются-отдельно,работают на запуске-вместе.
    Единственный момент особо одареннным-если комп включенный на доп АКБ подключить через AUS -штекерный разьем -на штатную магнитолу-то хто нить сгорит..у мну это був шнур :)
    Атаман 61 и Oleg65 нравится это.
    Сообразил. Развязанное производителем таким образом, нечаянно, не подумав, обратно связал. :crazy: Учту.
    Надо таким образом все дополнительную технику-электрику сажать на дополнительный аккумулятор. Поделить, так сказать.
    Стеклоподъемники, электровентиляторы радиатора, тахограф и сигнализацию с электрозамками оставить на основном.
    Аудио-видео, освещение в кабине и все розетки, компьютер и автономку - на дополнительный.
    Что-то если упустил, добавляйте, или не туда планирую, поправляйте. Сообща выработаем оптимум.
    Нэт
    Все массумое штатно,-на своих местах
    На доп только зарядники автономные-тел планшет ноут
    Ноут через шнур не кидаем по пьяни на колонки магнитолы через кабель :)
    У мну холодильник работает на втором акб-5 ампер ток,компенсация пост заряда Твб,он дает толи 8 толи 10 А
    Автономка-толко на основном,причем-она монет быть и 24 в..есть прецендент-зубровскую впендюрили по моей наводке,братовскую..
  11. PPV
    Вспомнил :wall:, третий проводок на 24вольта идет на реле стартера. У меня вместо реле стоит Бычковский контактор, четыре года - :good:.
    Лежит такая же штука, все думал, куда бы приспособить. Мощная релюшка. :good:
  13. Атаман 61
    Да если посмотреть что лежит у водителя с 40 летним стажем в гараже так можно целый самолет собрать)))) я сколько к старикам в гараж не зайду,поболтать,по стопочке накатить,так постоянно полезут в подвал,и достанет какую нибудь хуньку-муньку! -это говорит машинка для притирки клапанов!!!,а это стоп сигнал от ЗиМа!-стекло!!!)))))Один дедочек пообещал мне пескоструй для свечек!-как забиру у него покажу!))))
