ЗиЛ 130 Медные тормозные трубки
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Ilya, 5 июн 2015.
  1. Ilya
    Ilya Механик
    Томск
    ЗиЛ-ММЗ-45021 д.375
    Илья
    Сегодня нашел трещину на трубке от компрессора к ресиверу (одноконтурная система).
    Решил заменить родную стальную трубку на медную.
    Купил трубку, гайки накидные и бочата (латунные муфточки), собрал, но под давлением из этих соединений дует так , что лучше-бы и не менял.
    Нигде не смог найти описание, как правильно их собирать.
    Бочата просто надеть на трубку или надо припаивать?
  2. AlexM
    На ГБО просто протягивается. На тормозную камеру просто протянул...Не шипит. Бочата плотно на трубку садятся? Можно пропаять и так телал....
  3. Ilya
    Ilya Механик
    Томск
    ЗиЛ-ММЗ-45021 д.375
    Илья
    Садятся плотно, один черт - дует.
    Может ещё чего с трубкой надо сделать?
    Если паять - какой припой и флюс использовать? Для пайки водопровода медного подойдет?
  4. Станислав
    Нормально все собирается,только сегодня так собирал трубки у себя в мастерской.
    Valik_Z нравится это.
    Фото бочат в студию. Потому что есть обычные, одинаково на 180 градусов можно разворачивать, а есть только под резинку. Разные конструкции бывают.
    Мягкую медь я бы на одноконтурную систему не ставил, есть риск остаться без воздуха на ходу, лопаются. Уж лучше в КамАЗ'овском магазине подобрать и перегнуть стальную.
  6. Ilya
    Ilya Механик
    Томск
    ЗиЛ-ММЗ-45021 д.375
    Илья
    Бочата симметричные, фото нема - аппарата нет. В магазинах только пластик и медь.
    Тут подумал, может новые гайки длиной резьбы отличаются? На старой трубке и гайках ещё виток резьбы наружу был, а новые гайки до упора в штуцер накручиваются.
    Вполне возможно, что по этой причине бочата не прижимаются.
  8. К.О.С.Т.Ы.Л.Ь
    К.О.С.Т.Ы.Л.Ь Шофёр
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
    зил4331
    Костя
    Я ОПАИВАЮ ЗАЧИЩАЮ ТРУБКУ. ПАЯЛЬНОЙ КИСЛОТОЙ ОБМАЗЫВАЮ ОДЕВАЮ БОЧАТ И В ЖИДКОЕ ОЛОВО ПОТОМ ЧУТЬ ШКУРКОЙ .
  9. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Глупость - в былые времена в рем заводе все медные ставили не у кого не лопалось
    Так все делают . Только внутри трубку кислотой не мочить - а то её припоем затянет .
  10. Ilya
    Ilya Механик
    Томск
    ЗиЛ-ММЗ-45021 д.375
    Илья
    Что за припой? Чистое олово? Или сплав ПОС-40 и т.п.?
    Не глупость, а опыт. Медь с компрессора, где высокая температура и медь в других местах, где этой температуры нет - разница.
    К тому же медь меди рознь. На ОМ-366 с компрессора сразу тоже медная трубка стоит. Причем, уверен, еще заводская (мотор 93-го года). А на нынешнем своем когда капиталил и потом ремонтировал не раз, тоже ставил медь, но медь тут не пошла, лопалась несколько раз. Причем, как правило, в местах наконечников. А КамАЗ'овская стоит и ходит. По крайней мере больше всех тех медных, что были.
    Что касается ремзаводов и СТО, то аргумент, что ставили, и работало, никто типа не жаловался, - тут не к месту. Нет у исполнителей статистики по наработке. Попросту потому, что при поломке потом никто и не заморачивался по поводу рекламаций, переделывали молча и все.
  12. Ilya
    Ilya Механик
    Томск
    ЗиЛ-ММЗ-45021 д.375
    Илья
    Ну я тогда не знаю куда деваться. Оригинальных запчастей на такие зилы у нас нет.
    Медь на выход компрессора - опасно.
    Мне уже предлагали шланг от урала вколхоживать.
    Илья,не может быть такого...где-то косяк.может,гайка в штуцер упирается-я обрезал такие...
    Надееь бочонок,втыкни трубку до упора и закрути гайку
    Ещё ньюанс-трубку нужно правильно согнуть,она ведь прямая в продажу идёт..Заплескивается один край,засыпается
    песок,заплескиваетс второй край,теперь можно аккуратно придать правильныйпрямой угол.Все,отрезается забитое,продувается...
