ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. skh
    skh Ученик
    ЗИЛ 131
    После установки Д245с (с блоком сцепления) проехал 8 тыс. В один прекрасный момент после остановки (заглушил двигатель), не удалось выжать сцепления. Педаль уходит, но туго и диск сцепления не отжимается от маховика. После колдовских манипуляций завел-заглушил, попереключал на заглушенном и т.п. Скорость включилась и поехал нормально. Через пять часов история повторилась.
    В общем в результате выяснилось, что начали лопаться демпферные пружины диска сцепления. От пружины отскочило одно колечко и летает в корзине. В момент глушения двигателя оно падает сверху и как повезет - если долетело до низа корзины - поехали дальше, если застряло где-то посредине, то подклинило систему выжима. Снял поддон извлек одно колечко, через два дня другое, поехал домой и на подъезде внутри уже летает третье (два раза клинило). Нагрузки были небольшие - пересеченная местность, подъемы внатяг на 5-й, трогание на сыпучем песке.
    Думаю, что диски идущие в комплекте с мотором - откровенно Г.
    Вопрос какие диски хорошие и где их взять.
  2. Димка_тракторист
    Димка_тракторист Ученик
    зил 130 д245
    Димка
    лучше всего лепестковое комплектом ставить. Не помню правда, какого производителя у меня, но с лапковым сцеплением хватало тысяч на 20 кажется, а лепестковое как поставил года 3 назад, так туда и не лазил с тех пор.
  3. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    То что лепестковое это кайф-согласен, а у меня в комплекте шел диск хватило на тыщу, потом купил за 4000рубля, с закрытыми пружинами как у камазды, даже похожь тоько шлицевая для нашего первичника, так того хватило на 5000тыщ, х.з че такое, никого не тягал 5-6 тн возил.потом поставил маде ин СССР диск новый с хранения, так он и сейчас ходит без намека на поломки , + тягаю с кюветов газоны и зилы.Так что СССР -Качество ищите такие запчасти а не магазин -сырец
  4. denzel
    denzel Шофёр
    город,где рождаются ЗИЛы
    зил 433110
    Денис
    На днях почувствовал гул в районе КПП и лёгкую вибрацию,осмотр выявил поперечный люфт заднего фланца КПП,думаю изношен подшипник вторичного вала. Отсюда вопрос: если снять фланец и заднею крышку с сальником,возможно ли достать этот подшипник не снимая КПП. Хотелось бы заранее узнать к чему готовится и мож какие приспособы нужны.
    Это мы проходили уже... через неделю другой загудит,потом третий,четвертый... я бы снял коробку и поменял всё что не понравиться.... как говорят нет дыма без огня...
  6. denzel
    denzel Шофёр
    зил 433110
    Денис
    Я может и снял бы,но зима однако,ща за окошком -14,гаража под ЗИЛ нет, ремонтирую всё сам на улице ,поэтому хочется пока обойтись малой кровью.
    Я так же зимой лапки на корзине крутил-вертел каждый день...думал до тепла дотянуть....ну а потом поменял диск три дня один валялся под зилом...затем чаю с малинкой попил-покашлял и поехал... а что делать?,а если по теме то помоему,пока первичный вал не вынимеш вторичный никак у тебя не выйдет... хотя там подшипники на стопорах все... нужно пробовать,а приспособы уже походу сделаеш.... а что там тебе уже останется? карданв снимеш,снимай уже и коробку и неси в теплое помещение... :roll:
  8. Игорь Б.
    Попробуй для начала подтянуть гайку на флянце....мож просто раскрутилась а подшипник цел. Головка нужна по моему на 41.
    Александр 662 нравится это.
  9. AlexM
    Гайка ни причем.Подшипник шариковый,может сепаратор рассыпался.Я когда раздатку разобрал,в роликовом подшипнике между первичным и вторичным валом некоторые ролики поперек были,сепаратора вообще не было.Лучше коробку всетаки снять,может еще какие косяки есть.
  10. Игорь Б.
    Просто у меня было такое...гайку затянул и вибрация пропала....во всяком случае попробовать можно...коробку снять всегда успеет
  11. denzel
    denzel Шофёр
    зил 433110
    Денис
    Спасибо за советы,попробую завтра подтянуть гайку,если не поможет, то добраться до подшипника не снимая коробки,судя по схеме КПП вроде должно получиться.Коробку точно сейчас сам не сниму,потому как уже два дня лежу со спиной,даже ездить не могу ,ни то что коробки снимать на улице. :cry:
  12. Игорь Б.
    Гайка эта вальцуется...имей ввиду.
  13. podshipnik
    podshipnik Салага
    Есть предложение по приобретению качественных подшипников КПП - это в том случае, если все таки будете снимать коробку, что скорее всего. Ведь качество прежде всего. Это не реклама сайта, а действительно хорошая компания. Наш сервис постоянно пользуется их услугами и ни разу не было проблем. Я думаю всем пригодится.
