Приделать раздатку к кпп зил
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Лександр, 12 июл 2015.
  1. Лександр
    Лександр Механик
    г Томск
    жигуль )
    Реально ли прикрутить к коробке зил, раздатку от полноприводного авто, кто нибудь знает выдержит ли задняя часть (болты) дополнительный вес раздатки и переходника (самопального адаптора). Хочется получить неубиваемую трансмиссию на уазке, на мой взгляд идеальный вариант по цене-качеству и весу, всего 100 кг у зила она вроде весит. Через пром кардан не пойдет по размерам, только моноблоком.
    Посмотрел цены на иномарошные коробки, нормальные агрегаты типа H151f начинаются в районе 80-100 килорублей. Тоже самое с хорошими мкпп от грузовых ипонцев, типа исузу эльфа.
    Если боитесь, что отвалится такая консольно прикрученная к КПП раздатка, присмотритесь к тому, как на грузовиках МАЗ, КамАЗ установлена на КПП задняя опора. Ничто не мешает сделать на таком симбиозе так же. Во всяком случае эта задача куда проще, чем собственно реализация самой хотелки.
    Но, смотря на КПП ЗиЛ-130/131, не вижу на ней ничего пригодного для такой стыковки. Другое дело - КПП ЗиЛ-137. Потребуется снять демультипликатор и можно использовать освободившееся место и крепеж.
  3. Механикус
    Александр, Вы хотите кпп ЗИЛ поставить на УАЗ?
    Тогда Вам придется еще и плиту ставить между колоколом и кпп, вроде той что я сделал на газона.
  4. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Проблем больше, чем вы думаете. Даже если вес не пугает, выход переднего кардана на левую сторону, мосты перечюлковывать. Как уже было сказано выше, стыковка ДВС и КПП через плиту, коробка больне по размерам, надо лифтовать кузов. Незабываем стыковку карданов с фландцами РК. Это только навскидку.
  5. Механикус
    Вот если на ГАЗ-63 такую КПП ставить, это более реальная тема будет.
  6. Lesovoz.
    а сверху кабину с уаза))
  7. Grunbau
    Моноблоком не получится,через шрус раздатку от Газ-63.Будет оптимально.
