Редукторный стартер
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Игорь Б., 14 дек 2012.
  1. Bolt12rus
    Значит смысл есть!
  2. Игорь Б.
    Главное чтобы запчасти на них были...у нас с этим проблема....надо заказывать,ждать...а так я думаю есть смысл.
  3. denzel
    denzel Шофёр
    город,где рождаются ЗИЛы
    зил 433110
    Денис
    +1 машина заводится гораздо лучше в мороз,потому как крутит быстрей и напряжение не просаживает.
    Но качество не ахти,перед установкой нового надо проверить смазку в редукторе,у меня был сухой.
  4. Игорь Б.
    Думаю до весны поездить и снять, до следующей зимы, летом и обычные стартера справляются, тогда может на дольше хватит.
  5. Димка_тракторист
    Димка_тракторист Ученик
    зил 130 д245
    Димка
    не знаю, как на бензиновый, что есть, на д245 поставил магнетон чешский 12в (есть и на 24) Уже года 3 вообще не лазил в него.
  6. denzel
    denzel Шофёр
    зил 433110
    Денис
    Сегодня опять на холодную начал проскальзывать бендикс :twisted: ,еле завёлся, на горячею всё хорошо,напомню,что это уже второй бендикс,первого хватило на неделю. Думаю очередной новый покупать бесполезно,поискал по инету и выяснил,что бендиксы ремонтопригодны всё сводится к разборке промывке и смазке,буду свой разбирать,походу там то же нет смазки как и в редукторе стартёра.
  7. andrei
    А возможно наоборот смазка там есть и довольно густая. Потому на холодную и проскакивает.
    Можно попробовать промыть ВДшкой и залить чего-нибудь жидкого (типа моторного масла - синтетики)
  8. denzel
    denzel Шофёр
    зил 433110
    Денис
    После более тщательного изучения проблемы, выяснилось что сдохло втягивающие реле,но оно там уже не родное.После поворота ключа, стартёр проворачивал короткое время двигатель,но потом рэлюху отшибало назад и стартёр продолжал вращаться в холостую, поэтому и грешил на бендикс.
  9. Игорь Б.
    А мои пока ходят....тьфу...тьфу...тьфу...
  10. пасечник13
    пасечник13 Салага
    зил 131
    собираю зил 131, стартер крепится на шпильки вкрученные в плиту или просто болтами ? Проблемма вкрутить верхний болт. Подскажите с уважением Александр.
  11. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Болтами стартер крепится,верхний из под крыла крути,неудобно но присноровишься.
  12. Игорь Б.
    Наверное проблема с резьбой
  13. пасечник13
    пасечник13 Салага
    зил 131
    спасибо завтра буду еще пробывать но хочу вкрутить шпильку как на уаз или гезель с уважением александр
