  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    я сделал 0.4 на впускные и выпускные.это нормально?
  3. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    спасибо
  4. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    а не подскажешь как правильно зажигание настроить(пораньше- попозже)
  5. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Я ставил на +18 градусов, по талмуту вроде +15.......
    Ну ты спросил..под Тнвд Моторпал 15 град,Язда -12.т е после постановки на стопор довернуть колено на зуб.
    Маховики тож разные,по годам,но по сторону как бы достаточно точно
    Найди книгу Сурина-Михайлова и много чего полезного почерпнешь
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    есть такая книга у меня,но чего то не могу разобраться:unknown:
    Все там нормально..трубки подачи только не пили,остальное почти все умно
  9. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    на счет зажигания мудрено написано
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    мужики подскажите у кого какое давление масла?у меня вроде весь мотор новый а давление на горячую на холостых 0.5-1.на ходу 2.5-3
  11. Aleks161
    У мена по приборке такое же давление, хотя я менял вкладыши на новые, зимой на холодную 6 давило при повышении оборотов 4 на холостую теперь летом завошу давит примерно 4 прогреется падает. Хочу поменять масляный насос который был предоставлен бесплатно участником форума. Менять буду на днях, после замены отпишусь о результате.
  12. Aleks161
    Еще есть вариант ввернуть механический манометр и посмотреть по нему, но его у меня нет.
    Упало давление у мну,забил Маннол 20-50..поднялось,немного...по весне дергаю башку-тосол пошёл таки в поддон ,а там-пробка с колена.мля,год отходил.Щаз давка на холодную шкалит,4.5 а режиме,проверяд механич
