Пропала искра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Банан, 2 авг 2013.
  1. Банан
    Банан Салага
    ЗИЛ 131
    пропала искра центрального провода катушки. резко пропала. в чем причина? помогите :cry:
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    неисправности-
    №1-пропало питание(неисправен предохранитель или замок зажигания)
    №2-сгорел комутатор.
    №3-сгорела сама бабина.
    №4-сам центральный провод в обрыве.
    №5-проверить зазор на контактах в трамблёре!!!
  3. Bolt12rus
    6. Бегунок.
    Сегодня на девятке к сфетофору подъехал и заглох. Минут через пять допер что дело в трамблере. А там бегунок как будто взрывом разорвало и воняет горелым. Ладно с собой был. Поехал купил на запас ещё 2 и плюс крышку. Сухо было, симптомов вообще никаких, и бац-встал.
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    человек пишет что нет искры из бабины,из центрального провода,причём здесь бегунок?
    бегунок искру распределяет,а её нет!
  5. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    ещё может быть в обрыве добавочное сопротивление,оно же в простонародии-вариатор,попробуй перемкнуть кратковременно,для определения причины,думаю оно!
  6. Sanekamd
    Sanekamd Салага
    Лесной
    ЗИЛ 131
    Подскажите. Нет искры с трамблера. С котушки идет прям хорошая. И как проверить контакты в трамблере?
  7. пронин
    Вот сдесь вполне м ожет виноват бегунок.А контакты-почистить надфилем,установить зазор или выбросить поставить новые.Я ставил на бесконтактный трамблер бегунки от контактного без резистора,но и они бывает сгорают.
  8. Lesovoz.
    Если с катушки искра есть,то контакты обычно в норме.
    Бегунок или крышку менять,
  9. Sanekamd
    Sanekamd Салага
    Лесной
    ЗИЛ 131
    У меня без резистора бегунок.контакты зажаты. Может просто в таком положении стоит.
  10. Sanekamd
    Sanekamd Салага
    Лесной
    ЗИЛ 131
    Поменял крышку, бегунок. Ничего не изменилось. Подключил через аварийный вибратор работает. Искра есть. Получается коммутатор не работает?
  11. пронин
    Меняй коммутатор,вообще он всегда в запасе должен быть.На УАЗе доезжал на аварийном до дома,причина была в коммутаторе,у тебя не знаю.
  12. Sanekamd
    Sanekamd Салага
    Лесной
    ЗИЛ 131
    У кого есть схема подключения стартера и замка зажигания. ЗИЛ 131 военный, бесконтактное зажигание. Подключал по этой. Не работает
  13. uzbekov_i
    uzbekov_i Салага
    Казахстан
    ЗиЛ
    Подключил по этой схеме провода. Но при включении замка вариатор периодический издает звук. Вынул центральный провод с крышки трамблера и приблизил к массе. Появляется слабая искра после повторяющегося звука. МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ ЧЕ ЗА ЗВУК.
