ЗиЛ 131 Передний мост, проблемы и решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Raibon, 16 июл 2013.
  1. Raibon
    Raibon Салага
    Зил-131 зил-130
    Васька
    Здравствуйте, проблема такая не откл. передок, а с передком по трассе неприятно ездить (воздух идет при вкл тумблера). Сняли сам клапан на раздатке и не понятно как его собрать) подскажите кто нибудь, как его собрать и поставить, могу фото выложить.
  2. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Тоже самое как решить проблему, отключаетса через 3-4 км.
  3. dimdimch
    dimdimch Механик
    Лен.область Куйвози
    ЗиЛ 131 УаЗ
    скорей всего дело в клапане , несбрасывает воздух при выключении.
  4. andrei
    Такое (не выключается передок) бывает на авто с небольшими пробегами. Ещё ничего не притёрлось нормально и не болтается нигде, вот он и не хочет сам выключаться! Есть один проверенный способ - надо просто выключить тумблером передок, остановиться, включить задний ход и проехать несколько метров назад. в 99 случаях из 100 это помогает!
  5. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    так и делаю но ето немного напряжно и назад надо проехать 8-10м.
  6. Marseli
    Всем привет.Обычно такое бывает из-за разных колёс на переднем и задних мостах.
  7. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    да на заднем 4 "новых" польских Stomil а на переднеи М93 б/у так уже 1.5 года
    передок перестал отключатся гдето 3 недели назад до етого было всьо ОК
    Смотрел клапан вроде нормальный
    Сегодня вобше передок отключался только после стоянки 15-20 минут
    а при движение никак не хотел
  8. Marseli
    а при движение никак не хотел[/QUOTE]
    Если диаметр колёс разный и редуктор сломает.
  9. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Была забита трубка збросу воздуха из клапана
  10. Витал
    Витал Механик
    Свердловская обл., Пышма
    Зил-131
    Привет всем. Проблемка у меня такая возникла: Выключается передний мост под нагрузкой. В чем может быть причина? Может быть причина неисправности в камере включения переднего моста или в зацеплении шестерней?
  11. egorr
    попробуй напрямую без клапана, сделай включение простым краном шаровым вручную без электрики.
  12. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Под нагрузкой - ето когда????
    когда включаеш пониженую ????:cool:
  13. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Я себе поставил пневмотумблер с включения камазовской блокировки и всё класс! Даже с отсутствующем энергообеспечением работает!
    Врезал его на место штатного, 2 трубочки провёл, и доволен.
