Рулевые карданчики
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Barbarian, 18 авг 2015.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Всем доброго дня!
    Недавно поменял рулевые пальцы в малой тяге, машина стала заметно меньше плавать по дороге и как не странно значительно легче рулиться(!!!), хотя люфт там был мизерный. Стал смотреть дальше. Заметил что у руля люфт и при этом явно больше допустимого. Визуально виноваты карданчики в рулевом валу, то есть те которые у 130 стоят между кабиной и рулевым редуктором.
    Соответственно вопрос: они как-нибудь перебираются/чинятся? Может кто уже этим занимался? Или только целиком этот кусок искать(железяка большая, цена точно будет кусачей)?
  2. МАЗай
    Крестовина меняется. Стоит копейки. ​
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Это здорово! А как называется или как в магазине спросить? Что-то пытался найти, так и не нашел... Может ссылка в интернете где есть, чтоб посмотреть как выглядит/называется и что в комплект входит.
  4. 2222g
    Крестовина рул. вала кард. ЗИЛ (с подш.)130-3401481 или 130-3401481-20 Применяемость: ЗИЛ 4331, ЗИЛ-130, ЗИЛ-5301 Бычок.
    для Зил 4331
    для Зил 130
    Руль, МАЗай и Oleg65 нравится это.
  5. 2222g
    у меня был люфт в шлицевой части карданчика,на металлоломе взял за копейки,был он как новый,поставил и забыл,еще с зил 131 он тоже подходит,
    Максим1219644 и МАЗай нравится это.
  6. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    По вдоль трубы 3-4 сварочных шва чтоб-бы так прогрелось хорошенько железо стянет от нагрева и люфт в шлицевом уберется......много раз так делал
  7. МАЗай
    Мы с отцом не повдоль, а поперек карданы обваривали на КаМАЗе, при том карданы в трансмиссии. По два-три "кольца" проваривали, люфт выбирался и карданы еще пару лет ходили. Главное обваривать кардан в сборе, иначе шлицевую потом можно и не вставить.
  8. МАЗай
    Кстати на Бычка прошлый год КаМАЗовскую креставинку ставил, подошла как родная
    почему поперек? поперек вроде как варить ниче нельзя,стягивал кардан прямо не снимая с машины,сперва прихватками потом сплошняком симетрично..... интересно))))? кольцами варил и ходило все?вокруг сварки не рвало?
  10. МАЗай
    Варили в основном в два "кольца" , между "кольцами" 5-6 см. Утягивает так, что все зазоры долой, аж натяг появляется. Ни чего не рвет, внутри ведь такая "болванка" со шлицами. Способ проверенный на сто рядов. Главное внутреннюю часть при этом не вынимать, иначе можно и не вставать. Если сильно пошатанный кардан можно 3-4 "кольца" пройти.
  11. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Всем спасибо за помощь. Починил. Действительно подходит от камаза, но не от каждого. Есть чуть больше(камаз/паз), они не подходят.
  12. Атаман 61
    ну про вынимание оно понятно,обязательно попробую,по идее кольцами то ровнее стянет,полоской может повести метал,ну вот запомнилось с детства что вдоль варят по раме и сюда применил,даже не подумав что можно и поперек кольца варить....
  13. МАЗай
    Батя тоже выражал скептис, пока не попробовал. Я эту идею в каком-то журнале вычитал, еще когда в школе учился.
