ЗиЛ 4331 срочно нужна помощь
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Саня44, 24 авг 2015.
  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    у друга зил 4331 а задний мост стоит от зил 5343,в дороге развалился ступичный потшибник.какой номер у этих потшибников или с какой машины подходят?там и колодки мазовские стоят.усиленный какой то мост.
    Наружный если, то он как наш внутренний, один и тот же. ЗиЛ и КамАЗ.
    Внутренний - редкость. Номера не знаю, но попробую сейчас поискать. Допишу, если что.
    Колодки там ЗиЛ'овские, просто шире, 180 мм, не МАЗ'овские.
    Атаман 61 и Саня44 нравится это.
  3. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    ждемс:drinks:
    Подшипник ступ.ЗИЛ-534330 (дв.ЯМЗ) зад.внутр. 127919А.
    Пишут, что может применяться на ПАЗ'ах (видимо, с этими же мостами на Аврора'х).
  5. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    большое спасибо
    :drinks:
  6. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    будем искать по магазинам завтра
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    спасибо большое подшипник действительно оказался от паз 4230(аврора)
  8. Виктор4333
    Виктор4333 Механик
    Воложин Минской области
    ЗиЛ 5343 ЗиЛ 5301
    Очень извиняюсь, вопрос не по теме, а друг не в курсе какое передаточное число моста?
    А друг не в курсе, заводской ли комплектации автомобиль?
    Если КПП ускоренная, то вероятнее всего 6,33. Если КПП обычная, то вероятнее всего 5,29. Варианты возможны, потому, что существует еще и 6,83 от ГЯ, подходящий по присоединительным размерам. Пусть почистит редуктор металлической щеткой сверху, в месте разъема корпуса редуктора и фланчика сальника хвостовика. Там цифры, указывающие на передаточное число. Можно посчитать. Вывесить домкратом одну из сторон, сделать отметки на кардане и колесе. Вращая ровно два оборота колеса, считать обороты кардана. Количество оборотов укажет передаточное число.
  10. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    зил у него 4331,мотор мазовский ставили сами(вместо 645)коробка 5 ступка маз,редуктор обычный гипоидный 38 зубьев,90км-ч едет не напрягаясь,на старом мосту стоял 37 зубов говорит разница не большая два деления на тахометре.
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    сегодня спросил у кореша еще раз про обороты и скорость-получается так-37зубьев-1000об.-90км.ч.,38зубьев-1400об.-90км.ч. двс ямз236.как то так.
  12. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    ребят подскажите можно ли как то поправить резьбу на чулке?и чем?у кореша на усиленном этом зиловском мосту опять развалился подшибник ступичный и резьбу закосячил видно немного.не мост а фигня какая то.
  13. Станислав
    Конечно можно,есть приспособа для этого,цена работы 4000 рубля каждая сторона чулка где сорвана-замята резьба.
