  1. Атаман 61
    Запросто,обычно обороты большие когда смесь обедняется как тебе сказали подсасывает воздух,а подсасывать может из под паука,карбюратора,на волге проверял вдшкой попшикал на прокладку карбюратора ничего не произошло,затем пропшикал впускной колектор(где прокладка) вэдэшка протекла в цилиндр и засрала свечку,мотор затроил ну я сделал вывод что это прокладка поменял и все нормально стало... таким же макаром можно и паук проверить.... а головки по высоте одинаковые? или одна новая?
  2. vaasil
    vaasil Механик
    Оленегорск
    акпм-3
    василий
    Снял с нового НЗ зила всю систему зажигания(катушка,тк,добавочное)Все протянул,облагородил и сегодня с утра делал запуск :D Часики,правда давление че то как то :o на 60град. около 2 показывает.Это как нормально то??У нас у некоторых почти 0 на горячем,да и масло как вода,марка не известна :lol: армия епт!!!Осталось добить косяки и в бой,посмотрю на сколько хватит :lol: Не прощаюсь!!Всем огромное спасибо за помощь!!!
  3. Sergey174
    Sergey174 Ученик
    Зил - 130
    Всем доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой..при нагрузке двигателя стреляет в глушитель.на холостых работает четко..клапана притер, компрессия в норме.7,5-8,5. провода ВН, свечи поменял..в чем может быть причина? Есть предположение что лопнул паук когда заливал горячую воду.возможно такое?
  4. Игорь Б.
    Зажигание смотри, может позднее..... а с пауком не бывает такого :)
  5. Sergey174
    Sergey174 Ученик
    Зил - 130
    Зажигание перебирал на несколько раз..менял контакты. зазор регулировал..Выставлял по меткам..сменил коммутатор, катушку, вариатор..в чем причина не пойму...
  6. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    Сделай пораньше зажигание. Как стартер начнет заикаться при запуске, тогда чуть попозже.
  7. Sergey174
    Sergey174 Ученик
    Зил - 130
    Спасибо. завтра попробую.
  8. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    из-за плиты бывает! было несколько раз так, правда заменой резиновых прокладок обошлось.
  9. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    Увидел схему решил, выложить, распечатай и положи в бордачек, вдруг, когда понабиться.
    [​IMG] [​IMG]
  10. vaasil
    vaasil Механик
    Оленегорск
    акпм-3
    василий
    Спасибо Кислород !!Я себе книг нарыл по зил 130-131,положил в кабину :cool: Пришел утром в парк и че то даже не тянуло пойти посмотреть как мой боливар поживает-)))Но все таки пришлось.Сел в кабину,вкл массу,ключ в старт и ООООО чудо,с пол пинка :D :D :D :D блин радости я вам скажу-))))не надо по утрам на тросу дергать!!!Тфу-тфу-тфу что бы не сглазить. :D :D :D
  11. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Если с зажиганием не прокатит,попробуй на ходу когда стреляет заслонку карбюратора воздушную чуть закрыть,если бросит стрелять-может быть смесь бедная.
  12. ydjyka
    ydjyka Механик
    Армавир
    ЗиЛ ММЗ 4502
    Здравствуйте. Товарищи помогите советом. Мотор ЗиЛ-130 езжу на бензине и метане. На холостых оборотах двигатель работает ровно на обоих видах топлива. А при нагрузке, на оборотах подтраивает на газе и бензине. Свечи выкрутил, свиду рабочие искра приходит на все.
  13. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Проверь зазор на контактах,опережение.
