Мой ЗиЛ-131 ("консерва")
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем Шурик 35RUS, 2 сен 2015.
  1. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Присоединяюсь к поздравлениям. ЗиЛок красавец! Удачи.
    Шурик 35RUS нравится это.
  2. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Можно пока не сгарит,я не помню на какое кол-во часов она расчитана,зил на работе ездил на ней пока не порезали на чермет
  3. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Поковырял коммутатор, почистил всю зелень, контакты, просушил феном... Искра нормальная. Завелся с пол оборота, но проехать завтра попробую.
    Честно сказать эта вся канитель длится порядка месяца(плотно ремонтом не занимался, так в свободное время) и сегодня как гора с плечь. :cool:
  4. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    аварийный вибратор-это что за зверь?
  5. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Удачи!
  6. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    МАЗай, ayab11 и Сашко нравится это.
  7. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Такая приблуда на случай выхода из строя коммутатора. Один проводок от коммутатора откручиваешь и прикручиваешь на вибратор и поехал.
  8. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    У меня он и на Волге и Бухантере стоит на всякий случай))
  9. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Спасибо, будем думать что все заработает. Но комплект всех элементов зажигания прикуплю в запас.
  10. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    На буханках слышал что с завода на некоторых стоял.. На зажигание(искру) просто вообще не думал на газончике то же без контактное стоит за пять лет вообще не лазил туда..
  11. ayab11
    ayab11 Механик
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Кузов самосвальный какой планируешь инсталлировать? Screenshot_2015-08-17-20-14-50-1.jpg
  12. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Кузов планирую газоновский, запаску оставлю за кабиной. Мне БОльший объем не нужен, а этот как раз по размерам родного кузова. Только вот если все поставить так как есть, то получится расстояние между запаской и кузовом 40см. Тут есть два пути или обрезать раму(но там выбит номер) или перенести (переварить) задние петли кузова ближе к кромке.. Для себя выбрал второй вариант.. Правда еще маленько придется на машине подрезать траверсу на раме, так как она маленько мешает установке цилиндра.
  13. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Кузов восстанавливал с руин.. hrB6Zkr31X0.jpg ldMJJtxyrM8.jpg NqBoGp2r3vg.jpg lCG9RDH9B84.jpg
