Модернизация печки.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Механикус, 3 янв 2015.
  1. Станислав
    А я в обиде на него,в Твери был а позвонить и не мог,телефон мой знал.Хоть матом покрыл бы а было бы приятно услышать его голос.
    так у вас с ним делюга какая-то по зилу была......Петрович на тебя огорчен.....))))
  3. Станислав
    Терка была,да в обиде он на меня.
    Пускай я его давно простил.
  4. hazan86
    Короче ставлю я себе вторую печку-кто как думает-куда слив делать?в помпу имхо нельзя-ибо она получается НИЖЕ помпы-а я на воде езжу-не будет сливатся.есть мысль в нижний патрубок внедрить тройник вместо крана-в него слив печки и туда же сливной кран-в третий вывод.Что скажете?забор планирую из компрессора либо перед компрессором и слив через него,но не в помпу.
  5. kis5380
    У меня вот так сделано:
    Печка газелевская салонная. Залит тосол.
    hazan86 нравится это.
  6. hazan86
    да на тосоле вопросов вообще нету.но я на воде-ибо радиатор сука подкапывает-а снимать лень-пока капитально не побежит.у меня печка родная обрезана по радиатор и поставлена посередине под панелью.улитка развернута "в ноги" водителю.Сама печка прикручена боком.забор справа-от ног пассажира-обогрев соответственно в ноги мне.
  7. kis5380
    Намудрено) Я себе от газ 3307 собираюсь ставить.
    :D:D:D так не бывает!:D:D:D
  9. hazan86
    чего там намудрено,делов то 4 дырки на 8 просверлить в моторном щите и две большие под трубки-прикручу-сфотаю.
  10. hazan86
    че именно не бывает?)))
    На ЗиЛ'ах со 130-образными кабинами ставил вторую печку, такую же как основную, зеркально основной, в ногах водителя, на моторном щиту, так же как основная, там над педалями как раз место для нее (слышал, что северные шли с дополнительными печками так). Просверлил отверстия под патрубки и под болты крепежа. Шланг забора был подключен вместо датчика температуры (получается забор также зеркально основной печки), а слив - в патрубок-тройник наподобие как делали слив при подключении ГБО на заводах на ГАЗ'онах - вразрез нижнего патрубка радиатора. На ЗиЛ'ах там можно сделать тройник в место где кран слива прикручивается. Вода при сливе зимой из нее уходила вся. Датчик температуры можно перенести вместо заглушки в пауке под компрессором.
  12. hazan86
    Не.я примерял слева-геморойно больно-надо полкабины разбирать и переносить куда-то соединительную колодку-она как раз слева под панелью-где провода разведены.Я ставлю спереди напротив рычага кпп.там где выштамповка в моторном щите.ну и улитку пришлось развернуть на 90 градусов.Слив уже писал выше-тоже хочу подобным образом-тройник в тройник печку и сливной краник
  13. Атаман 61
    Чтобы мой кент Антоха ездил на воде,да еще с полу-печкой!страсти какие-то!
