Шайба в цилиндре
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем vadikshut, 5 фев 2013.
  1. vadikshut
    vadikshut Ученик
    вадим
    Подскажите пожалуйста!!!!! Снимал карбюратор на зил131 и упала шайба в краба.Проглядели это дело и когда после замены карбюратора завели появился стук в 7 цилиндре. Вывернул свечу и увидел что она ,т.е электрод помят. Заменив свечу снова завели автомобиль и по истечении нескольких секунд стук пропал. Вот теперь не понятно шайба вылетела через выпускной клапан или осталась в цилиндре. Снимать головку или нет
  2. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Было такое же на газели змз402 ,шайба упала в коллектор, сначала завел двигатель-стучит,заглушил,снял головку.Все переискал,но шайбу так и не нашел :D , во втором цилиндре в камере сгорания были какие то заусенцы небольшие,может следы от шайбы,х.з.Поставил г.б.на место,и ездил потом года два,пока не продал машину.Так,что последствий не было,можно было и не снимать головку.
  3. vadikshut
    vadikshut Ученик
    вадим
    спасибо за ответ,народ тоже говорит не забивай голову,что движок уже её пережевал и выплюнул,будем надеяться ...
  4. Игорь Б.
    У приятеля было такое.....снял паук, головки....а она(шайба) в карбюраторе оказалась :)
  5. vadikshut
    vadikshut Ученик
    вадим
    вообщем чтобы не рисковать всё таки снял головку и шайбы там не нашел,однако шайтан машина пережувала и выплюнула эту шаебочку, хотя следы её пребывания визуально прослеживались в виде побитой головки,но все не критично так что ставим обратно и в путь :)
