ЗиЛ 131 как подвести колодки на телеге?
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем sst, 5 окт 2015.
  1. sst
    sst Салага
    Краснодарский край
    ЗИЛ-131 (508)
    Уважаемые ЗИЛоводы, подскажите пожалуйста новичку как подвести колодки на тележке? Машинка появилась недавно - сейчас потихоньку привожу в порядок. Кидает вправо при торможении. Передние отрегулировал, стало швырять значительно меньше, но все-равно ведёт. Не могу прокубатурить систему работы задних дифференциалов. Одно из колес на заднице домкрачу, а оно не прокручивается, создается впечатление наличия межколесной блокировки. Хотя откуда ей там взяться-то? (131, 1992 г.в.)
    Как подвести колодки:
    1. Сдергивать карданы?
    2. Вывешивать всю телегу?
    Заранее благодарю всё сообщество.
  2. hazan86
    Снимать ничего не надо.разведи до предела трещетками,потом сведи на 3-4 щелчка.
    Сашко, sst и Maks нравится это.
  3. Maks
    Заводской блокировки нет, если только её не замутил предыдущий хозяин машины. В стоке - колесо ( поддомкраченное) должно прокручиваться при наличие нейтрали в КПП или РК. Если же не прокручивается, то сделай так, как советует Антон.
    sst нравится это.
  4. Lesovoz.
    в задней 131й телеге надо пару колёс поднимать чтоб прокрутить))
    Сашко и sst нравится это.
  5. sst
    sst Салага
    Краснодарский край
    ЗИЛ-131 (508)
    Макс, вряд ли кто заморачивался с блокировкой. Он всю жизнь в в/ч прожил до списания в августе 2015.
  6. sst
    sst Салага
    Краснодарский край
    ЗИЛ-131 (508)
    Пару на одной оси? Или одну сторону телеги?
  7. hazan86
    наверное можно и одно провернуть если снять/отсоединить кардан между мостами.
    Но зачем?Ступицы проверить?а когда регулируешь по щелчкам-их крутить не надо.Главное на одинаковое кол-во ч\щелчков отвести трещетки от упора-тогда равномерно будет
    sst нравится это.
  8. PPV
    Не всегда, я бы сказал очень редко, так получается :unknown:. Хотя для "грубой" регулировки пойдет.
    sst, МАЗай и Oleg65 нравится это.
  9. hazan86
    Всегда так делал-все ок всегда было.
    sst нравится это.
  10. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    По одному колесу на каждой оси. Тож тянет влево нужно будет заниматься:( но мне думается только подведением это не решишь (только временно) просто колодки изношены неравномерно справа и слева:P
    sst нравится это.
    Если барабан с эксцентриситетом, а на ЗиЛ'ах это - обычное дело, то Вадим скорее прав, по щелчкам может не получиться одинаково равномерно.
    sst и МАЗай нравится это.
    По шороху можно на любой машине :)
  13. PPV
    И я так делал на новом прицепе :), когда все механизмы новые или с равномерной выработкой.
    sst нравится это.
