ЗиЛ 4331 Помогите советом, как отбуксировать ЗИЛ 4331.
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Сашка, 5 окт 2015.
  1. Сашка
    Сашка Салага
    Одинцово, Московская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Автомобиль простоял 3-4 года на свежем воздухе. Пришло время загнать его в бокс для того, чтобы, отталкиваясь от технического состояния, определить его дальнейшую судьбу. Предполагаю, что пытаться заводить автомобиль будет опрометчиво, да и аккумулятор не сохранился. Если я не ошибаюсь, то при отсутствии давления в тормозной системе колодки разжимаются и блокируют колёса.
    Мой вопрос состоит в следующем: каким образом можно разблокировать колёса и отбуксировать в бокс? Расстояние до бокса около 100 метров.
  2. hazan86
    Энергачи чтоли?
    там в старых системах есть по центру болт-его надо вывинтить-шток втянется-энергач растормозится.есть новые-такие большие,окрыглой формы-с БРУ.там растормаживаешь специальной проставкой -вставляешь ее через пробку и бьешь молотком-шарики выскакивают и происходит расторможение.
  3. Сашка
    Сашка Салага
    Антон, необходимо отвернуть болт, расположенный в центре энергача, я правильно понимаю?
  4. hazan86
    дада,именно этот болт.Выкручивай его-он будет втягивать шток и сжимать пружину-и все растормозится. Сейчас есть нового вида просто энергачи-там вместо болта пробка-и через пробку как я уже описывал растормаживается ударом.
    Ага,сломай болты...хотя бы ускусн эссенции налей с ватой-отмачивает
    А лучше накачай воздуху через шланг подкачки,я так Валдая заводил с водятлом-таджиком в Москвабаде
  6. PPV
    Учитывая то, что машина простояла несколько лет, да и при эксплуатации эти болты редко крутят, то как сказал Алекс сломать их плевое дело. Попробуй домкратом поджать трещетку максимально вверх и потом свести колодки. Я так делал ;).
    Aleks161, МАЗай и Игорь Б. нравится это.
  7. hazan86
    ну блин,запугаете счаз человека...с дуру и йух сломать можно...
  8. EVGEH 72
    EVGEH 72 Шофёр
    Тюменская Обл
    Зил157
    евгений
    Если авто разукомплектован и воздух не накачать - любой старый тормозной шланг отреж в ворачивай в энергач , соедени его с воздухом - и сведи колотки .
  9. Сашка
    Сашка Салага
    Всем большое спасибо за участие! Левый болт очень легко открутился, правый болтается в "потрохах" энергача. Не уверен, что в них дело. Есть предположение, что все колодки прикипели к барабанам, поэтому колеса совсем не крутятся. Но их удалось накачать, камеры живые. Попробуем начать с колёс. Если у кого-нибудь есть опыт транспортировки подобной "недвижимости", подскажите правильный путь.
  10. МАЗай
    Был такой опыт. Фронтальным погрузчиком, подняли его за *опу и в путь. Тем более у вас там всего 100 метров.
  11. Сашка
    Сашка Салага
    Похоже так и придётся делать. Одна трудность - он этой *опой к этому боксу стоит. И чтоб его за неё схватить, нужно выдернуть с грунта. Хотелось обойтись своими силами, но похоже не получится. Под капотом стоит КамАЗовский агрегат. Кто знает, как он по надёжности и доступности запчастей?
  12. Станислав
    Болты ломаются на ура и начинаеться потом веселая жизнь+разборка энергача и приварка этого пятака.Я все это уже проходил.
    Трещетками свести колодки и все.
    +можно тупо отвернуть энегачь целиком.Можно отвернуть нижний хомут на энергаче и разделить энергачь+тормозная камера.
    Он уже мертв,готовься менять все тормозные крантики и половину трубок.
  13. polyglot
    polyglot Знаток
    че планируешь делать с машинкой?
    Будет жить? Али как?
    У вас в РФ народ суровый, чуть что - сразу пилить нах....
