  1. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    на мотордетали мне 2 года назад предлагали поршневую на 645.мимо кассы где то в районе 18000р.у меня тогда знакомый так брал на камаза за 22000р.ездит и все нормально вроде.
  2. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    а на 645 тока подушка без скобы и резинки у нас лежит за 750р.
  3. ZZTop
    ZZTop Салага
    Москва
    ЗиЛ-5301 Бычок
    Руслан
    По ходу Грантек просто собрал солянку из Одесских колец и своей поршневой)
  4. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    переделал я обратку с тнвд.сделал через фильтр тонкой очистки как и должно быть.с утра завелась без прокачки топлива с пол оборота.прямо ура:good::).почему тока напрямую топливо уходило за ночь?:unknown:
  5. romario746
    romario746 Механик
    Моск.обл.Орехово-Зуево
    зил 433110, 4515
    Роман
    здравствуйте!проблема с двигателем зил 645.кипел и выбивало тосол из расширителя,также когда утром заводишь подтраивал и дым всегда белый,думал прокладку пробило снял одну голову там все норм потом вторую там тоже норм.где искать причину?как проверить блок гильзы и головки на микротрещины?
    В блоке должна быть целая перемычка между гильзами
    В голове перемычка между седлами -визуально,А вообще бошки проверяются под давлением в горячей ванне на ремонтных предпричтиях
    В прокладка лрпается окантовка увидеть можно наощупь :)
  7. romario746
    romario746 Механик
    зил 433110, 4515
    Роман
    так то с виду все перегородки целые и головки тоже ,надо еще все как следует почистить и через увеличительное стекло посмотреть.а вот по поводу окантовки на прокладке однойц есть сомнения,толи когда снимал повредил толи она прогорела,постараюсь на днях сделать фотки этой прокладки может что разъясните
    Вот такие поdьепkи бувают
    На фото два косяка,которые можно обнаружить самому.Прокладки идут бракованные,во первых,их центровать нужно-чтобы не було наезда на гильзу,точить надфилем дыры под штифты и фиксировать обрезком фторопластового кольца
    Во вторых,они уже могут быть с лопнувшим кантом. Я привёз из Мск 10 прокладок,5 ьуло,из них три бррак-это на стенке обнаружилось,хорошо :)
    Бошки сифонить могут из под седел,сам врядли обнаружишь,только стенд
    Регион заполни :)
  10. romario746
    romario746 Механик
    зил 433110, 4515
    Роман
    вот типо того как на первой фотке у меня ,из за этого могло быть?только поршень не чистый и форсунка тоже
    а дымил белым даже когда купил его,но помоему предыдущий хозяин его подогрел разок
    На фото прокладка на ДВП лежит
  12. Aleks161
    Померь выступание гильз над блоком, разница выступания гильз на одном полублоке не более 0,04мм так в книге написано.
  13. evgen.2015
    evgen.2015 Салага
    новосибирск
    3ил4331
    Евгений
    здравствуйте.товарищи профессионалы. расскажу вам свою историю.работаю я на камазе 65115 АС машина.решили мы с отцом купить себе Зил нашли подходящий вариант.645двс.9мкпп.дело в том что отец экскаваторщик и в зилах не шарит.У меня тямы тоже не много.я на нем проехал с 7 кубовой бочкой полной.тянет хорошо.основная проблема вылетает скорость.вернее не скорость а что то с делителем или демультепликатором.как он правильно называется?скорость включена а двигатель на холостых.это происходит на ходу.когда едешь по кочкам и ямам.на асфальте все ровно.бывший хозяин сказал что разбирал его и менял синхронизатор.но ничего не поменялось.у нас нет книги.я даже не знаю как эта коробка называется и с какой стороны к ней подходить.помогите пожалуйста.и если кто знает где на него зап.части в Новосибе есть.спасибо за внимание.
