Руль ЗИЛ 130.
Тема в разделе "Даром? Даром!", создана пользователем Barbarian, 6 окт 2015.
    Давай
    У мну адреса выгрузки Мегастрой ,Гаврилова,Техническая...Гасара 14
    По сроку не знаю..честно
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Информация:
    Это 130-й на шпонке:
    Это 4331(квадратная кабина) на шлицах:
  3. МАЗай
    Я варил руль на УАЗике вот такой, гомно кстати редкостное. За два месяца он весь по швам пошел. Так ни чего не поплавилось, только асбо-тканью оборачивал, чтоб брызки не прожигали пластик.
    Maks нравится это.
  4. Maks
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Пока не знаю. Когда будет на руках ступица - буду экспериментировать. Варианты от ваз 2107 и до камаза. Собственно диаметры от 40 см и до 49(как и у ЗИЛа). Еще вопрос что удастся найти и чем реально будет пользоваться. Рули от ваза и газели в целом есть, камазовские редкость не обычная.
  6. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    я себе на ЗИЛа приделал вот такой--пока не ездил
    на ГАЗоне такой два года эксплуотирую----удобно
      220,9 КБ
  7. Maks
    С рулём меньшего диаметра, думаю, будет тяжелее управление. Большой же руль тоже будет либо создавать трудности посадки-высадки, либо вообще сократит до минимума расстояние до двери. Моё мнение - подыскать руль, отличающийся от родного размерами не более 2-х см в диаметре.
  8. Maks
    От какой машины?
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Да у ЗИЛа вроде руль достаточно легкий, за исключением некоторых случаев.
    ГАЗелькин похоже.
  10. Maks
  11. Михаил
    Михаил Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 433360
    михаил
    руль на рынке продают как на ГАЗон и ГАЗЕЛЬ \одинаковый\ да он поменьше чем на квадратном ЗИЛе -но улучшенный хват перекрывает недостачу в диаметре\на мой взгляд\
    может сантиметра 2 а кажется что садиться стало поудобней
    Да!-когда будешь варить втулку\под шпонку\ мягкие части руля не поливай водой!!!!!! так как вода будет попадать на сварной шов!!! \а это нам крайне не надо-нужно что бы метал на шве оставался тягучим а не калёным!!! я делал так---протер мокрой тряпкой прилегающие резиновые края и дал шов 1см---протёр снова и ещё дал шов---две минуты делов и всё приварено---и ни одна искра ни чего не повредила!!!Удачи!!!
    ДА-и хорошенько отбивай шлак на шве что бы увидеть пропуски соединения
    Maks и Александр111 нравится это.
    Длля таких дел нужно электрод УОНИи ..LB52 ..Kobelco
    Кстати,ещё один руль нашёл :)
  13. Maks
    А поподробней про УОНИ?
