ЗиЛ 131 Масло в тормозной системе
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Анатолий Захаров, 3 ноя 2015.
  1. Анатолий Захаров
    Анатолий Захаров Ученик
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    В тормозную систему гонит масло, предположительно из компрессора. Компрессор целый, поршня\кольца на месте, видимого износа нет. пружина на крышке коленвала целая, никаких клинов не наблюдается НО, видно что через выкидной штуцер вместе с воздухом выходит масло. Выходит прям ооочень хорошо, за 30км пробега загорается лампочка давления в двиге. В чем может быть дело, куда еще смотреть? компрессор родной
    Ищите невидимый-зазор в кольцах,между кольцом и поршшнеем..
  3. Зиломан
    это кирдык компрессору, у меня такая же история, пока бочку закачиваю через РД компрессор хорошую лужу масла накачивает, жрёт масло поболе движка, менял кольца, поршня без толку, на новый у руководства денег нет, хорошо хоть масла у нас в шараге хоть спину мой...
  4. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    да вот такая же история, денег не дают, но делай как хочешь... с разбора припер компрессор, подшипники на коленвалу хреновые, но уверяют что поршневая ок)) вот думаю пробовать разбирать или не стоит. после вскрытия его обратно точно не возьмут
  5. Зиломан
    а штуцер выходной в масле? подшипники поменять не проблема.
  6. hazan86
    уплотнитель сзади смотреть надо.
  7. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    Не, штуцер в норме, но он лежал долго, поэтому пока не поставишь - не узнаешь) завтра будем пробовать.
    уплотнитель какой?
    Как-то в молодости перебрав компрессор, позатыкал все штуцеры и входы-выходы (законсервировал :crazy:), убрал его до надобности на полку. Спустя некоторое время снял, вытащил заглушки и поставил. Завел, и тоже был поставлен в тупик загоревшейся вскорости лампочкой давления масла. Оказалось, я не вытащил поролон из всасывающего патрубка.
    В общем, обкатал его с маслом.
    После удаления затычки компрессор проработал в штатном режиме еще долго и успешно.
  9. пронин
    Да,два маленьких поршня могут перегнать все масло в ресиверсы,а в моем случае еще и воздушный фильтр был полный,на газе не заводился,еле дотянул до дома-стрелка давления дергалась.Может кроме пружины быть износ гильз, кольца всегда меняю вместе с поршнями.Часто грешим на двигатель по расходу масла,а виноват старый или неисправный компрессор.
  10. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Я как компрессор начинал хандрить всегда менял кольца и цилиндры,поршня даже не трогал . Менять кольца и поршня не меняя гильз -нет смысла.
  11. PPV
    В компрессоре нет гильз. Там есть блок цилиндров. Но мысль правильная - замена поршней с кольцами обычно не спасает положения. При ремонте компрессора протачивают блок цилиндров и устанавливают ремонтные поршня и кольца, ну и проверяют клапана в головке.
  12. hazan86
    коленвала.
  13. Станислав
    Так еще блок потом нужно хонинговать итд,иначе новые кольца и поршни съест через 200 км.
    Я вот тоже на мопеде хотел точить цилиндры да потом хонинговка все отпугнула.
