  1. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Re: Какой движок ставить.....
    где то воздух подсасывает,нужно набрать соляру в ведро или канистру и поставить повыше,и присоеденить вместо трубки идущей в бак-кусок шлага а его в канистру с солярой,и пробывать прокачать.честно говоря я не знаю как на смд прокачивается соляра,пробочка или каждая секция отдельно...........
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    на днях связался с товарищем,у них на ремзаводе ставили моторы смд на зилы с помощью переходного листа,обещал уточнить подробности,а именно несколько листов живьём,огласить цену,добыть чертежи,одним словом полную информацию...........пока ждём.
  3. Slawik
    Slawik Ученик
    Славик
    На том же форуме есть вывод что "двигатель СМД это вовсе не двигатель".
    Мнение очень многих трактористов про смд резко отрицательное: двигатель-вампир. С трудом избавляются.
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    вопрос очень спорный........конечно плохой если вместо масла в мотор лить нигрол........
    и если сам тракторист трезвый 2-3 часа в день.........
    ради бога,ставьте резиновый мотор 740..........динозавра 645.......или 508....1литр=1км.
    или сыромятину 245..........выбора у нас нет...................
    что бы определить истинное качество работы мотора,советую постоять у выхлопной........
    740=блевать начнёте через 5-7 мин(даже новый гамно)
    645=10-15 мин.......
    245=через 500/700 мточасов тоже можно поблевать.....
    качественные моторы (даже с дохлой тнвд)-
    смд-рядные,ямз 236/238,тепловозные......
    и это не пустые слова,а имеется опыт эксплуатации.
    товарищ в заведённом камазе собачку оставил,ветер поменялся и бобик здох...........
  5. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    добавлю-гамно моторы это моторы из серии смд 60,62,63,это уроды...........в семье не без уродов
  6. асб
    асб Механик
    серёга
    бокёр, прокачивая стравливай восдух на фильтрах.накачал стравил.и т.д,пока не про качаеш.у меня на 14-ом был зделан борашек и трубка,что бы откручивать рукой.
  7. Slawik
    Slawik Ученик
    Славик
    Камаз и ямз с зил 131 не гармоничны. (не понимаю зачем вспомнили камаз--не любит перегрева и головки ведет как здрасьте). Не верю я что они не рвут трансмиссию в Работе(в работе может и не рвут).
  8. Slawik
    Slawik Ученик
    Славик
    ОМ 364 И ОМ366 и ОМ 352 Лучше из доступного пока нет (имхо конечно). А на газ 66 под две тонны лучше ом 314 нет ( ОМ314расчитан под постоянную сильную нагрузку на 2400 и 700 оборотах , красная зона с 3000,там и момент немецкий--он больше японско-российского , 200 н.м примерно на 700 и 240 на 1800) .
    Ом 314 попадаются в хорошем состоянии от 50 тыр , ом 366 примерно от 120
  9. Slawik
    Slawik Ученик
    Славик
    И тяжёл: 430 против 330 кг у ОМ 314 (4литра) Ход поршня у ОМ 364 133 при диаметре 97-97,5
  10. Василий1981
    Василий1981 Механик
    У СМД 14 набивка коленвала изнашивается и картер маховика ломается из за вибрации на тракторе ТДТ 55 а так в хороших руках мотор хороший.
  11. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    для установки на авто рассматриваются только самые распространённые моторы СМД 18,21,22.
  12. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    В поисках СМД....
    Добрался до конторы, в которой ремонтируют дизеля.
    Помещение цеха довольно большое. Всё заставлено подремонтными Д-240,43,45.
    СМД-18 был только один. Потолковал с хозяином. Его слова "Надежный, неприхотливый двигатель...".
    М-да, и как выяснилось, найти его непросто.
    Как говорил С.С. Горбунков, "будем искать". :D
  13. Slawik
    Slawik Ученик
    Славик
    На ленинградщине проще мерсовкий купить. Ом 366 примерно от 120 тыр. На северах ни ямз (много мощи )ни смд (сверхдефицит на севере) не вариант. Так что или азиат или немец.
