Электрический подогреватель тосола на ЗиЛ-645
  1. hazan86
    Тосол привезу на днях.И опубликую так сказать))
  2. Анатолий Захаров
    Анатолий Захаров Ученик
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    Всем привет! Вобщем закончили мы с подогревателем, заодно и доп печку в салон установили.
    hazan86 и Maks нравится это.
  3. Maks
  4. hazan86
    О!У меня печка в том же месте стоит, только родная. Обрезанная. Поставить слева над педалями нехватило щупальцев:D
  5. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    да на этих двух все итак вроде бы понятно. печку соединили с обратки от основной печки. а подогреватель, вместо приемной трубки штатного подогрева поставили шланг d22 и в разрез него поставили эл.подогреватель. то есть тосол с левого блока греется и отдается в правый. в -6 за 50 мин тосол нагрелся до 40 градусов. подогреватель 2КВт
    Maks и hazan86 нравится это.
  6. Анатолий Захаров
    Самара
    Зил-131
    Анатолий
    мы поставили доп печку от ПАЗ
  7. Валерий62
    Валерий62 Шофёр
    рязань
    зил-бычок
    валерий
    подогрев святое для мотора,ресурс увеличивается в разы и лёгкий пуск в лююбой мороз,у меня стоит труба в подоне,греет масло+тосол 3кв,за час до 40 греет легко.
  8. Dimasik
    Dimasik Механик
    Днепропетровск
    Всем доброго времени суток! Присмотрел подогреватель двигателя,нержавейка, на 2 кВт/220 в.
    Хочу попросить совета как его правильно(эффективнее) подключить в систему охлаждения 508 двиг.,
    и услышать мнение форумчан по этому подогревателю.
    Посмотрите как стоят ПЖД на военных ЗиЛ'ах. Вход - с крана слива с блока. Выход - в заглушку блока сзади под ГБЦ. Некоторые (в том числе и я по совету коллег-форумчан) делают выход в коробку термостата вместо датчика аварийного перегрева. Сам котел - чуть ниже уровня слива с краника, с легким наклоном-подъемом в сторону выхода. Производитель Северс-М рекомендует для своих изделий 10 градусов.
  10. Dimasik
    Dimasik Механик
    Днепропетровск
    Если на этом котле есть насос для циркуляции,то наклон делать критично?
  11. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    а что мешает сделать этот наклон?в нем по моему шарик стоит который должен закрывать входное отверстие чтобы с блока текла в него остывшая охл.жидкость а нагретая поднималась вверх по второму патрубку.
    ...очень любит чистоту
    В насосных нет шариков. Ни к чему там клапан. А наклон, если насос и есть, я все равно бы сделал.
