Подсос воздуха ДВС
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем yurkor, 6 дек 2015.
  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Ребята, у меня троит на холостых какой то горшок-два. Не совсем троит а только как бы мягче работает. Свечи корочю на массу слышу все работают, какие четко а какие не четко но работают. В подтверждение-хочет обогащения газа (метан). На малых и средних вынужден добавить газ на редукторе чтоб хорошо ехать.
    Как найти от куда сосет поточнее???
    Подозреваю что головы поставил размороженные. Вентиляция картера перекрыта. Стабильный звук притраивания, специфический и не меняется, как у дизеля. Свечи - менял, провода, компрессия, трамблер в сборе, наконечники звонил...
  2. пронин
    Давно заметил,что на метане на холостых оборотах прослушиваются пропуски зажигания в цилиндрах,а добавишь оборотов-работает как надо.Пробовал бороться-налегковой убавлял расход,ставил позже зажигание-помогает,но тянет хуже.На ЗИЛ поставил силиконовые провода,лучше,но пропуски прослушиваются.Сейчас не обращаю внимания-тянет нормально,расход в норме-что еще надо?
    А если метан подженить пропаном?Он вспыхивает как порох...
  4. 2222g
    :good::good::good: если все работает,не мешай ему это делать.
  5. пронин
    У меня пропан тоже стоит,как резерв.Что интересно,двигатель работает и при включении одновременно смеси обоих газов.Но работает на холостых неустойчиво,может заглохнуть,слишком богатая смесь,на ходу-нормально.
  6. yurkor
    yurkor Бывалый
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Вентиляция картера у меня заглушена. Снял трубу сапуна что идет под мотор надел кулек и... на самых малых оборотах кулек ЗАСАСЫВАЕТ, на чуть по выше то кулек прыгает то засосет то выплюнет, а как дам средние или макс обороты то надувается... Думаю засасывать не должно, размороженые голови где-то тянут воздух. Как найти ????????
    Трещины как ищут?керосин и мел в помощь
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Как именно этим проверить?
    Когда-то эту методику прочёл в книжке по Бычку,типо деталь смачивается керосином,вытирается насухо,трется или просыпается меловым порошком,потом простукивается.Выступившый керосин обнаружил трещину.
    Сейчас у мну нет этот книга,потому точно не опишу.Полагаю,в тырнетах можно найти если не дьявола,то много чего ..Шукайте! :)
    Maks нравится это.
  10. 2222g
    снимать ГБЦ и на опрессовку,
    Опрессовка -для рубашки
    А у него сифонит из выпускного канала в картерное пространство
    Имел дело с бошками,знаю шо проверяют
  12. yurkor
    yurkor Бывалый
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Не знаю от куда сифонит и как найти чтоб не разбирать... но знаю что головы мне дали размороженые потому как поставил их и подкапует водичка с головки на свечку зажигания ниже клапанной крышки:(:wall:
