ЗиЛ 130 ЗиЛ-450650 (ДВС-0550)
Как вам машина?
  1. Офигенный аппарат
  2. Пойдет кочегарка
  3. Геморрой на колесах
  1. hazan86
    Плюсую.Еще если хорошо сделаный двигатель-он вообще удивляет даже бывалых...))))).Обычно зиловские движки кое-как собраты и плохо отрегулированы.
    Владимир 48.ru нравится это.
  2. Shhadow
    Ну да ладно, буду как на тракторе ездить :)
  3. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    ето уже хорошо :good::good::good::good::good:
    с тракторным двигателем 60 км. мах. по ровной дороге
  4. Shhadow
    Сегодня дровишек березовых напилили с отцом.
    Грузили чурбаками. Чуток выше борта. Я думаю кубов 5 будет (часть в укладку, часть навалом.
    На обратной дороге груженый в гору подняться смог только на 2 передаче.
    Турбину бы на этот двиган. Было бы повеселее.
    Я что хотел спросить. Кто дровами занимается, дайте совет по схеме погрузки оных чурбаками. Сегодня открывали боковой борт и укладывали поперек кузова, затем закрывали и через верх накидывали остальные.
    Были мысли уложить вдоль кузова (враспор от кабины до заднего борта).
    Еще подумываю снять задний борт вообще, почему то кажется, что при вытряхивании может застрять в этой хлопушке.
  5. Lesovoz.
    тебе бы топливную обновить(или проверить,отрегулировать).В дизелях это переодически требуется:)
  6. Lesovoz.
    я тож так укладывал ,только намного выше,метра полтора где то,.по бокам надростки,и через задний загружаем.
  7. Shhadow
    Запускается на холодную с пол пинка, если прокачать топливо предварительно.
    На горячую чуток похуже. Плунжер подсажен, думаю, но не критично.
    Дымит здорово синим дымом, особенно, если на холостых долго молотит. На трассу выходишь, динамичный разгон и сзади все теряются в облаке синего дыма.
    На холостых когда молотит из выхлопной стабильно едкий синий дым поплевывает.
    Шайбы медные на днях поменяю - погляжу.
    Можно попробовать порегулировать опережение впрыска, но добраться до тнвд не просто. Под пауком стоит. Как я понял его снимать нужно. Рассмотрю подробней этот вопрос.
  8. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    С машины чураками получается где-то 1.5 машины колотыми,выгружал в зад в основном вылетает,чуток вперед и они выходят,ну дрыном каким помочь,вбок собака под машину дофига закатывается,грузили также ставили чурки вдоль борта на попа и кидали,а потом борт закрывали и мелочь докидывали
    Shhadow нравится это.
  9. Shhadow
    Благодарю за инфу.
    Т.е. можно не париться и спокойно пользоваться "хлопушкой" задней?
    У нас в основном снимают задние борта, когда дровами занимаются, поэтому и закрались сомнения.
  10. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Не бывает что в распор встают,обычно поднял кузов и рукой или палкой какой поправил и выскакивают,борт в основном снимают если ветки возить,вот те да паскуды
    :?Вот те на! Так что же это получается Петрович? 508 мощнее 645??? я то думал он типа камазовской восьмерки? мощный очень! получается ямз-236 мощнее? а д-243 слабее? по сравнению с 645? -так еще и с запчастями проблемы...... в общем опять бензинка впереди!
    Виталик проспал тему. Речь то о 0550 моторе. :crazy:
    А 645-й конечно мощнее и моментнее 508/509.
    Саня44 и Атаман 61 нравится это.
  13. hazan86
    гружу чурки влоль,ряды поперек-под каждый ряд ставишь кусок доски около борта-чтоб можно было повыше грузить..Проблем с разгрузкой нет.
    обьем решает...
