Редуктор Зил-130 в передний мост Зил-131.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Marseli, 13 дек 2011.
  1. Marseli
    Здраствуйте коллеги-соратники. Установил раздатку на самосвал с движком Д240,как делитель использовал.Теперь покоя не даёт мысль о переднем ведущем. Фланцы крепления отличаются. Пока на дворе холода,надо прийти к какому то решению. У кого есть готовая идея? За ранее всем участникам благодарен.
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Нехороший момент№1-упадёт грузоподъёмность.нехороший момент№2-центр тяжести будет выше,легко опрокинется.придётся ставить мосты с чего-то другого,мосты от зил 131 не вынесут такой жёсткой эксплуатации как мост зил-130!на 2х мостах 131 го возить можно будет тонны по 3-4 это максимум,а это не есть хорошо,эксплуатация при 6-7 ми тоннах закончится разочарованием.......
    берите зил 131 ставьте самосвальный кузов и будет вам счастье!!!
    а ещё прикольней будет агрегат если под короткий самосвал зил 130,закатить передок и телегу от 131 го, если хватит длинны рамы................:)
  3. Marseli
    Привет ЮРИЙ-ФАЗА. Я не в задний мост 131-го редуктор хочу поставить. Уже есть практика аналогичная.На тягач-цестерну наколдовали,вот уже год ходит, там ещё серьёзнее.Задний мост закатили тоже от 131-го,но колёса поставили двух скатные.)))))))))) воот,а ты говоришь...)))
  4. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Полуоси зил 130 толще и в диференциал редуктора 131 го не влезут,вроде так,надо проверить,но то что она тяжелее чем полуось 131 го это точно!!!
    ну а если наколдовали блее серъёзное,тогда зачем спрашивать???
    и для эксперимента посмотри размеры ступичных подшипников 130 го и 131 го.
  5. Marseli
    Привет Юра.Ты не понял.Задний мост остаётся с редуктором от 130-го.А на счёт полуосей,ты прав, надо сегодня сравнить.)))))))
  6. Marseli
    Да ,Юра , ты прав. Шлицивая у 130-го на 4мм толще чем у 131-го(((((((. Есть ещё вариант.В корпус редуктора 131-го,попробовать собрать шестерни от 130-го.Надо редуктора сравнить.
  7. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    марсель привет ! как японял ты хочешь сделать 2х мостовый самосвал на 130
  8. Marseli
    Привет Александр.Да.Апетит рождается во время еды. Поставил раздатку,мало)))))))) С полуосями вопрос решается заменой сателитов,дальше я пока не продвинулся.
  9. Василий1981
    Василий1981 Механик
    Мосты КАЗ-4540 Задний с блокировкой . Если их поставить . Или редуктор .В передний мост не подойдётна Зил?Колёса подходят Зил-131 ,ступицы одинаковы с Зил? Тормоза другие.
  10. Marseli
    Привет Василий1981. КАЗ называли "гордость грузии-горе России"))))). Сейчас проще запчасти на НЛО найти,чем на Колхиду)))))))
  11. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    Ставим 2 моста от 131 го и всё.
      28,1 КБ
  12. Marseli
    Привет ЮРИЙ-ФАЗА. И получится Зил-66)))))))
  13. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    А вы что строите???
    ставьте на 131 й самосвальный кузов и всё.6-7 тонн повезёт спокойно,машина стоит недорого,запчастей море............проблема-то в чём???трёхосный автомобиль по говнам едет лучше двухосного!!!
