Задний Мост
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Marlen, 26 сен 2012.
  1. Marlen
    Marlen Ученик
    Зил130
    Marlen
    Вечер добрый!
    Тут у меня такая проблема,Задний мост На Зиле 130 не мажет левую сторону подшибников на ступице ,а правую сторону мажет...
    Не могу найти причину,может у кого то была такая проблема!Может кто,что нибудь подскажет...
    А то устал уже менять подшибники на ступице...
  2. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Мужики у меня тоже вопрос. Так как я не Зилист . Скажите редуктор от 4331 подходит в картер 130го или мост целиком нужно менять. И еще передняя балка,4331 как я понял рессоры шире но решаемо здесь видел фото трубки на стремянки одевают,а вот общая ширина ,то есть колея такая же как на 130ом или шире? Подскажите пожалуйста.
    Гипоидные картеры (балки) и гипоидные редукторы - взаимозаменяемы. Если мост ЗиЛ-130 с двухступенчатым редуктором, то редуктор от 4331 не подойдет.
    Колея ЗиЛ-4331 и 133 - шире, чем на 130-х. Расстояние по центрам подрессорных площадок - одинаково. То есть теоретически условно мосты можно поставить передние какие угодно. Передние мосты 4331/133 отличаются от 130-х кроме как шириной рессор, еще и диаметрами шкворней (45 мм против 38 мм) и другими цапфами, под увеличенные (КамАЗ'овского размера) ступичные подшипники. Соответственно, и ступицы - разные.
    На полуоси нет нарезки для подгона мазуты,:unknown:
  5. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    Понял спасибо.
    Когда был старый, 431610, с мостом с двухступенчатым редуктором, после ревизии ступиц и заливки масла в картер, всегда домкратил поочередно обе стороны для затекания в ступицы масла и опять доводил уровень до нормы. Можно на бордюр одной/другой стороной заскочить и постоять.
    А заводской мануал предполагает смазку подшипников при сборке консистентной смазкой.
    Александр 662 и hazan86 нравится это.
  7. hazan86
    Я всегда мажу литолом.набивать не надо-главное между роликами как следует промазать
    Александр 662 и Oleg65 нравится это.
    Я использую одноразовый пластиковый медицинский шприц. Беру самый большой. Его носик хорошо помещается между обоймами и сепараторами, роликами. Выдавливаю внутрь по три-четыре шприца.
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Всем привет подскажите в мой зил который на аватарке редуктор вроде как похож на 2х ступенчатый сколько лить в мост масла литров в мануале написано десять и 4.5 л. И кто какое льёт масло???
  10. Равиль
    Равиль Механик
    Пильна
    Равиль
    А,что на зилу разве нет контрольного отверстия ,оно же заливное вроде?
  11. 2222g
    двухступенчатый
    гипоидный вот такой
  12. 2222g
    Система охлаждения 26 л
    Система смазки двигателя 8,5 л
    Гидроусилитель рулевого управления 2,75 л
    Коробка передач 5,1 л
    Картер гипоидной главной передачи 10,5 л - ТсП 15К
    Картер двухступенчатой главной передачи 4,5 л - ТАД-17и (ТМ-5-18)
    hudoy и Игорь Б. нравится это.
  13. 2222g
    извиняюсь,марку масла перепутал местами.:?:?:?
    ТсП 15К - на двухступенчатый редуктор.
    ТАД 17и - на гипоидный.
