Травит тормозной кран
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Hunter-77, 29 ноя 2012.
  1. МАЗай
    А регулятор тормозных сил стоит вот такой?
  2. Станислав
    У меня такой был,даже ставил на стенд,если подать на него 8 АТМ с одной стороны а с другой вкрутить манометр и крутить тягу вверх-вниз то давление будет меняться с 3 и до 8 АТМ,была мысль его использовать как газовый редуктор или поставить на тот же компрессор что бы на выходе было стабильно к примеру 4 АТМ для проверки ПГУ.
    Измерять осевую нагрузку :shock:
  4. Станислав
    Да смысла нету в таком направление копать.
  5. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Мазай такой же стоит кран как на твоем фото
  6. МАЗай
    Выкинь его к чёртовой матери!!! Он тебе моцк и парит, сто пудоФФ. Это регулятор тормозных сил. По уставу он должен пропускать больше давление на груженом, а на пустом меньше. Но поголовно кроме мозгоё***ства этот кран ни чего не делает. Пусти трубку на прямую от главного тормозного крана на задние тормозные камеры/энергоаккумуляторы.
  7. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Понял спасибо попробую
  8. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Мазай у тебя фоток нет случайно как без этого регулятора на прямую сделать.
  9. МАЗай
    Да чего там фоткать. Трубка, что подходит к этому "колдуну" от главноно тормозного крана , её соединяешь с тубкой что идет на торм. камеры. Всё остальное ампутировать.
  10. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Что то не получилось у меня снял трубку с регулятора подсоединил там рядом кран вроде с которого трубки идут идут на энергетики . регулятор снял со двумя шлангами.финал таков задние тормоза не работают и как сказал Попанов наверно я что то пропутал.
    Прийдется учить Букварь-шо и кудой идёт
    Вы поймите одну простую истину,Магомед.:cool: Все,что Вы или кто'нить другой-делаете в автомобиле,это как бы и сервис и изменение конструкции.Потому без досконального знания и понимания как и почему ЭТО работает или НЕ работает-не получится решить возникшую проблему.Она-проблема-может и не при Вас возникла...Предыдущий криворукий владелец..:.
    тяжёлая жизнь ..Я с подзаборной машины конфетку делал много лет,на ходу..знаю о чем говорю :)
    Maks нравится это.
  12. 2222g
    посмотри на схеме как работает регулятор,что куда и откуда.
  13. Владимир1
    А я, эту удочку регулятора, обычно просто привязывал в верхнем положениии и все.
    Зиломан нравится это.
