Стартер ЗИЛ (проблемы и решения)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ИВАН, 12 дек 2012.
  1. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    .........возможно дешевле получится съездить к немцам за мерсовским мотором ОМ-364
  2. Игорь Б.
    Как поменять 4-х контактное реле на 5-ти контактное? Если можно словами, а то я в схемах не бум-бум :(
  3. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Вместо штатного ставь 5-контактное,оно такое-же только 5 контактов,так-же все подключай,только с пятого контакта провод на катушку помимо вариатора,вместо того что с стартера идет.
  4. Игорь Б.
    Получается 5-ый это который посередине на реле?
  5. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Да без разницы, они все три в разомкнутом состоянии когда отключено,подключай к любым.Только катушку подключи правильно,они слева два если смотреть из под капота.
  6. саша
    саша Салага
    зил 130
    саша
    при включении зажигания на холодную крутит стартер подскажите вчем проблема зил 130 реле менял непомогло
  7. Станислав
    Пятаки залипли на втягивающем реле.
    По этому стартер постоянно крутит.
    Лечится разборкой и зачисткой либо новым реле.
  8. Bolt12rus
    На бесконтакном зажигании такая фигня есть? Вариатор я имею в виду. Тоже в мороз очень плохо заводится.
  9. AlexM
    Вариатор сколько контактов? 2 или 3? Может закорачиваться только часть сопротивления.
  10. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Катушка от 412 москвича...
  11. Василий1981
    Василий1981 Механик
    безконтактное зажигание ,волговкий коммутотор 131.3734 и катушка зажигания 27.3502 от ВАЗ 2108 .искра мощнее ,двигатель мягче работает.
    Максим1219644 нравится это.
  12. Vovik K.
    Vovik K. Ученик
    Пушкино
    ЗИЛ-131
    Найти нёльзя только видел 27.3504
  13. Атаман 61
    актуально для контактной системы и катушки с вариатором,а если бесконтактная тогда пофигу на схему...
