ЗиЛ 4331 ЯМЗ 236 на зил 4331
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем П.А.В., 23 фев 2014.
как ваше мнение
Голосование закрыто 2 мар 2014.
  1. хорошо
    55,6%
  2. плохо
    44,4%
  1. PPV
    238 под капот 4331 не влезит :(, только под капот 133.
  2. andrei
    Видел в наших краях 4331 с ЯМЗ 238. У него капот удлинён был сантиметров на 20. :)
  3. груЗИЛок
    Я наверное этот же самый ЗИЛ видел с ЯМЗ-238 в Екатеринбург когда ездил . Сперва подумал , что это ТАТРОЗИЛ , так как капот выглядел вытянут очень сильно у него , но самосвального кузова не было , а сделан седельник с европрицепом . А может вообще , что другое у него под капотом стояло длинное и большое .
  4. Владимир 48.ru
    Там просто ГУР через проставку стоит! И получается что ГУР отодвинут от рамы ! А рулевой кардан уже работает под углом! Если сегодня буду на усадьбе то постараюсь сделать фото!
    Видел один зил 4516 в Липецкой области, 2-й зил 4520 в Курской области , оба с 238 мотором! Двигатель впихнули так что не капот не удлиняли , и кабина на заводских кронштейнах осталась! Правда в случае ремонта наверное так наплачешься что сожжёшь это изобретение собственными руками!! Установить 238 на самом деле проще чем 236 турбо! Но 238-му не место под капотом зила!!
  5. груЗИЛок
    Владимир , если увидишь их снова , попробуй внутри фото сделать , куда они радиатор сдвигали . И вообще у них наверное карлсон стоит электрический 2 шт от легковой возможно .
  6. Aleks161
    Тоже думаю проще купить готового. Ставить только тогда можно если на халяву двигатель с коробкой достанется, тогда еще можно поибстись.
  7. kis5380
    Вот здесь вроде не удлинён:
  8. Владимир 48.ru
    Хорошо, но это навряд ли ! Липецкий , висел на Авито.ру года 2-а назад, куда он ушёл не знаю, но больше я его не видел! Курский видел всего один раз, но и я сам мотор видел! И если честно, то был не в восторге от увиденного! Во первых, двигатель сзади стоял впритык с кабиной ( может пролазила спичка между клапанной крышкой и мотором). Во вторых, радиатор был вплотную приближен к радиаторной решётки, но вентилятор стоял заводской, точно помню! Моё мнение что это полная фигня! Когда установка мотора заводская, то двигатель установлен всё равно ближе к кабине, что бы на передний свес не было большой нагрузки! Из-за этого и рулевой управление нормальное, а не такое ужасное как при самодельной установки! Когда сами ставят мотор то двигают его вперёд ( что бы ГБЦ снималась без поднятия кабины) Но это и есть большая ошибка! Потом говорят что перед на машине тяжёлый , и управление никакое! И в грязь заехать не льзя! Да и за проходимость могу сказать с уверенностью, что зил мой (без блокировки) проедет там, где камаз 5320 и 55102 не проедут точно, проверено на собственном опыте! И это не смотря на то что я моложе тех водителей которые были на камазах ! Даже маз 5336 почти доехал до скада на погрузку, по моему следу! А камазы с блокировкой, мягко говоря обкакались. И это не один раз было, второй раз на погрузке семечек, такая же фигня была, даже мужик на погрузчику хохотал над камазистами!! Перед у него топнет, а зад шлифует! А вот камаз 5511 совок едет достойно! :unknown: .Тоже не раз сравнивали!
  9. Владимир 48.ru
    На этом зилу сделано по грамотней! У него кабина отодвинута назад, а капот со стороны кабины удлинён!
  10. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    Был бы очень признателен за фото 236го:drinks:..
    Что такое "купить готовый"? О какой детали речь идет? О рулевом вале? А сам рулевой механизм просто вперед сдвигается?
    Имхо, 238 совсем уж тяжелый:shock:.. Можно ставить, если его бесплатно на Новый год подарили (вместе с установкой).. и то надо сильно подумать:?
  11. Владимир 48.ru
    Сам ГУР отодвинут от рамы из-за проставки ! Вот фото рулевого кардана и ГУРа!
      133 КБ
      272,6 КБ
      141,2 КБ
  12. Владимир 48.ru
    А вот фото самой простаки, которая ставиться на раму, а к ней уже прикручивается и сам ГУР.
      311,9 КБ
      323,9 КБ
      313,1 КБ
  13. Александр111
    C- Петербург
    Зил-5301
    Владимир 48.ru, спасибо, очень интересно.. А эти проставки где-то продаются? Вид у нее вполне промышленный..
