Установка КМУ на ЗИЛ 131
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем dmitr, 4 янв 2016.
  1. Maks
    КМУ отодвинет кузов назад, поэтому рулевое будет не ахти. Т.е. передок будет постоянно разгруженый. Я возил лес четырехметровый, но у меня кузов вплотную к кабине. 10-13 кубов и ЗиЛ уже на жопе.
  2. Maks
    Фото нет, и сфотать уже нечего... Как то занялся переделкой кронштейна, все разобрал, наметил и нужно было прожечь бензорезом два отверстия. Дал знакомым ребятам, а они пока обедали его у них подрезали малолетки-металлоломщики. В принципе, ничего сложного. Стремянка по сверловке колёса одетая на последний траверс. На этом же траверсе закрепил лебедку. Крутил лебедку кривым стартером. Подтянул колесо, вставил стремянку и притянул снизу балонником. Посмотри на китайцев-бортовиков. У них даже по две запаски одна за одной крепятся.
  3. dmitr
    dmitr Салага
    Амурская обл
    КМУ весит 1100 кг, она же судя по всей длине рамы ближе к переду, тем самым наверняка создаст противовес в пользу переда...? хотя это тоже самое только возить 5метровки в 5 митровом кузове в плотную к кабине...) но по другому не как, у меня только 1 зил, все предстоит делать ему и грузить и возить))
  4. Lesovoz.
    Делай седельник,или тележку под длиномер
  5. МАЗай
    Ни фига не создаст. Знакомый тоже думал что будет норм, возил 6 метровку на КаМАЗ 4310. Купил длинную заводскую раму под кузов 6.5м и перекинул на нее свой КаМАЗ 4310 и крановую установку поставил. Так как задирало морду, так и задирает. А установка самая сильная из Тадано, которую пятитонкой у нас называют. Она сама тонны три весит, но 15 кубов леса все равно ее перевешивают.
  6. Lesovoz.
    видел кто лес возит,у них манипуль стоит после кузова,и сразу и прицеп грузит(разгружает)
  7. МАЗай
    У такой компоновки тоже есть свой минус. Установка ограничивает длинну платформы, что снижает универсальность машины. И лишает задней разгрузки/погрузки, когда нужно привезти груз, который не требует кран-манипулятора.
  8. Maks
    Может тогда телегу назад перенести и раму удлинить? Немного, на 30-40 см... Но придётся удлинить и кардан, и трубки, и проводку.
  9. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Чтоб не поднимало сильно передок можно отодвинуть задню телегу на зад
    Для установки думаю 0.6м. за кабиной до кузова оставлять.
    Планирую подрамник на кузов сделать так чтоб на него еще и установку поставить (длина 4.5-5м.)
    Чтоб борта лес не розвалил надо сделать из швеллера такие 2 ( |_| ) П-образки, и
    у них грузить лес.
    Но грузить не больше 8т. ато Зил розсыпитса
    Для лесу надо так делать
  10. egorr
    если по лесу то телегу сдвигать тоже не вариант, расстояние между передними и задними колесами большое будет, при переезде бугров пузом чертить будет
  11. Maks
    Вот на первом фото база раздвинута, по-моему. Была у меня такая идея - телегу перетащить и кузов пятиметровый от сайгака поставить, чтобы длинномер возить.
  12. Maks
    Чтобы не распирало борта надо кузов сделать на подобие Мазовского, от 5335. Там стойки стоят спереди, посередине и сзади. В них можно и швелера затолкать, чтобы наростить высоту погрузочную.
      20,6 КБ
  13. egorr
    У меня такие вот стойки в кузове сделаны, и болтами прикручены борта к стойкам. Когда если сыпучку привозил, то сразу откручивал их и открываешь их как обычно
