Подскажите что это такое клацает в районе стартера ?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем krea2003, 11 мар 2013.
  1. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    На видео слышно звуки непонятные это когда поворачиваешь зажигание и вместо того чтобы запустить мотор в районе где стартер что-то клацает
    что это такое? и как с этим бороться?
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=hnq7cDUj-L0[/video]
  2. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    почитал литературку понял что видимо щётки или пятаки пригорели..
    вообщем надо разбирать стартер смотреть, что странно т.к. был он у меня на проверке сказали как новый.
    ладно разберём сейчас его.
  3. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Это у тебя похоже тяговое реле стартера клацает....мож стартер и не при чём: или не хватает напряжения акб или где-то нет массы, а может и во втягивающем нет контакта: пятаки подгорели и т.д.
  4. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    да, тяговое, я не так выразился
  5. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Клацает втяжное.
    Ну вот и начинает раскрываться "чудо", а то все исправно, все исправно, а он не заводиться :D . Так что может там в стартере и другие "сюрпризы" есть.
  6. Hunter-77
    мы втягивающее называем это :)
  7. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    да, щётки стёрлись очень сильно, странно разве такое возможно? новые ставили месяца 4 назад наверное
    на фото слева стёртая, справа новая
    разобрали тяговое почистили нагар был какой-то
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Возможно все. Надо смотреть состояние контактов на роторе стартера, при таком быстром износе щеток там должны быть косяки типа: зазубрин, выбоин или просто очень большой износ. Да, надо проверить правильность установки щеток, т.к. износ какой-то странный - угловой. Обычно снашивается достаточно равномерно по всей поверхности. Из-за такого износа щеток могли и проблемы с запуском быть - стартер полную мощность не давал.
  9. Bolt12rus
    krea2003 не лезь ты сам в такие вещи. Я тоже пытался раньше сделать всё сам по максимуму. Но понял что стартер-генератор надо отдавать электрику. Он видит такие вещи которые мы не замечаем. У них и запчасти есть и стенд.И гарантия. Мне конечно проще у меня друг электрик. Я деньги ему силом даю. Но делает он всем на совесть, даже незнакомым. К нему в очередь стоят. Сделал и забыл как говорится. Уверен и у вас есть такой спец. Ищи не по объявлениям а спрашивай коллег.
    Я хочу гидравлика такого же найти, а то уже три раза гур делал и опять потек он.
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Нет там ничего сложного, можно и самому все сделать. По поводу ГУРа стоит посмотреть привалочные плоскости у каждой из секций т.к. они зачастую кривые и как следствие ГУР начинает подтекать + качество резиновых колец зачастую не выдерживает никакой критики.
  11. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    проблема была в щётках и подгорела там во втягивающем хрень какая-то
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Еще раз говорю, ротор проверь. Не должны щетки за 4-ре месяца так стираться. У меня на машине установка и стартером приходиться пользоваться не один десяток раз в день и то щетки по несколько лет ходят.
  13. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    ротор..там какие-то втулки или что? можете подробнее мне объяснить?
