3UZ+АКПП В ЗиЛ-130.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем mistralgame, 21 янв 2016.
  1. kis5380
    Здесь закончится абсолютно также. При таких пробегах зиловский двигатель будет ездить годами не принося проблем. А с UZ ещё на стадии разработки уже понятно что получится херня. Бюджет за пол ляма не считая машины которой ещё нет. Возьми лучше японца четырёх тонника.
    Саня44 нравится это.
    Смотрел данные этого мотора. Пик крутящего момента - 3500, пик мощности - 5600. О каких низах речь? Похоже, с теорией действительно плоховато. Зато оптимизма - хоть отбавляй. Качество хорошее, но.... может сослужить плохую службу.
  3. mistralgame
    mistralgame Ученик
    Москва
    Я всегда добиваюсь своего, если это не противоречит физике... 3500 это очень низкие обороты для японок...
  4. kis5380
    И максимальные для грузовика.
    mistralgame нравится это.
  5. andrei
    Ну справедливости ради нужно смотреть кривую крутящего момента. У двигателей большого объёма бывает полка крутящего момента почти горизонтально и вполне может случиться так, то тянуть более-менее прилично он будет уже и с 2000 оборотов ...
  6. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
  7. mistralgame
    mistralgame Ученик
    Москва
    Смотрел, жалко не грузили они в него 5тонн... А так машинка живая... Тем более там от зила только кабина...
  8. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
  9. mistralgame
    mistralgame Ученик
    Москва
    Да, интересная машина, крутящий момент там зашкаливает, так и не нашёл на каких оборотах. Одно понял раздатка 131го в два раза увеличивает крутящий момент на колёсах, то есть на 3UZ 430нм на 3500об пик, с включенной раздаткой на 1500 оборотах будет примерно выдавать 400нм(допустим при 1500 оборотах движка выдает половину крутящего момента 200нм, раздатка увеличивает его вдвое 400) что нам подходит!
    + с раздаткой появляется возможность подключения переднего моста, берем передний мост со 131, и получаем отличную проходимость в тяжелых условиях и равномерное распределение нагрузки на полуоси зада и переда. За минусом имеем больший вес машины...
    Это еще ухитриться надо редукторы в мостах с разным ПЧ подружить. Как выходить из положения думаете?
  11. Avto_1
    Avto_1 Механик
    Расчитывая мощность и момент нужно отнимать в среднем 10 20% так как ипонские стандарты раньше предусматривали только мощность без навесного, впрочем советские этим тоже грешили, честная мощность только в европе была.
  12. mistralgame
    mistralgame Ученик
    Москва
    Буду знать что они там разные)))
    Может вообще уже проще на 131 попробывать все сделать! Просто воткнуть двигло с акпп, остальное уже все есть... Он не намного вроде тяжелей...
  13. Avto_1
    Avto_1 Механик
    Передаточные автомата этого есть? Можно примерно будет прикинуть что по тяге относительно родного будет. Хотя тягу проблемой я не вижу, у бензинок такого объема мелкого момента на низах не бывает, может будет не хватать на низах но не сильно прямо, проблему вижу в повышеной нагрузке которая будет идти на мотор.
