Гур выбивает сальник
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем ДениБар, 1 сен 2015.
  1. Станислав
    Так там внутри пружина и шарик которые на определенное давление настроены,как я их подберу,стенда тем более нет.
  2. Lesovoz.
    подберёш научным методом тыка))и манометром
  3. Владимир1
    Не занимайтесь хренью. Родного насоса нш-10 для 130го не хватает ( приходится погазовывать) Поэтому ставят Нш-16 , а они есть сразу с ограничительным клапаном.Проверенно на собственном опыте.Когда поставили мотор, завели Начали прокачивать ,рванули заднюю крышку на рулевом, благо были запасные.Стоял нш-10.Мотор до этого стоял на быке, а у него ограничитель в рулевом.После чего начался колхоз с задними частями зиловского насоса,мазовскими ограничителями(кстати оба варианта рабочие)Но, поняв, что нш-10 слаб и покурив интернет заменили его на нш-16 с ограничительным клапаном, данный вариант и юзается до сих пор.
  4. Станислав
    Во первых мне это не надо а во вторых никому это не интересно.
  5. Рамир
  6. Рамир
  7. Рамир
    Чтобы не выдавливало вместо упорной шайбы с китайского рем комкомплекта купите или выточите у токаря такую упорную шайбу.2 отверстия я просверлил сам чтобы вынимать было удобно .Моя куплена в магазине ,но по форме сальника вам любой токарь выточит за бутылку пару штук.Выдавливало у меня штук 5 шайб .с этой уже 2 года езжу
    так она и должна там стоять такая шайба силуминовая за ней сальник подсальничек метал.шайба тонкая и стопор!,и если втулка убитая то тоже будет выдавливать,один клоун кувалдой по сошке лупил потом приехал за шайбой ко мне,а я из за этой шайбы рем набор за 500р покупал,там резинки фуфлыжные сальники гавно.....стопоров пол пакета,но главное шайба эта есть,на рем наборе квадратный зил на зелёной бумажке называется полный ремнабор гура.....
    Существовали еще и конструкции, где такой шайбы нет. Там вместо нее обрезиненная жестянка примерно такой же формы, так же поджимающая кромку сальника внутрь, и с ней плоская шайба между этой жестянкой и стопорным кольцом.
    На большой зил видел два варианта гура,и разбирал их лично,тот что 130 старый,по номеру детали 130.....что то там,он крепче и надёжнее,на новом уже колечко компрессионное идет пластик,и просверлен канал чтобы втулку мазать на сошке.....в итоге вся сошка в масле забивал этот канал дробинкой кольцо пластиковок тоже вырабатывается видимо быстро,руль был тугой,ну регулировка на нем закончилась,поменялся я с пожарниками на новый,им и так сойдет,пажаров нет куда им ездить? а я новенький 130й поставил и не нарадуюсь,вещь!
    4331 гур
  12. Атаман 61
    Да сэнсэй! это он гад! незнаю....чейта не нравиться оне мне как человек..... евро какое-то! сыромятина это ихние ноу хаву!
    На моем 431610 86-го года тоже был с завода такой ГУР. И пластик, и канал. И манжет выворачивало. Втулка - раз (как это уже было отмечено), шайба фигурная - два (лопнула, силумин, пытался как-то ее заменить, но в итоге тоже, как отмечали, - точил).
