Увеличение размеров кузова Зил-4331
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Aleks161, 2 фев 2016.
  1. Aleks161
    Хочу увеличить размеры кузова. Размеры внутренние Д, Ш 4,3х2,3м. Кузов не палеттный но сть вариант возить палетные грузы, соответственно нужно увеличить длину на 15см а ширину тоже примерно на 15см, будет влазить 12 палет а так 8 палет. Если есть у кого опыт поделитесь.
    Разрезать и делать вставки в траверсы -раз.
    Удлинять кузов-два
    По лавэ сам посчитай ...
  3. PPV
    12 палет - 4,8на 2,4 в идеале. По нормальному для 12 палет нужно иметь кузов 4,9 на 2,45. А почему у тебя такой кузовок маленький ? Кузов 4331 насколько помню 4,7 м в длину.
    Не обязательно, можно добавить П образным профилем.
    Однозначно.
  4. Aleks161
    Да железо есть, варить могу, резать н емного вот тент уже менять надо, Другой кузов купить, видел в масквабаде от зубренка 5,3 метра с тентом за 45 плюс дорога и адаптация короче дешевле свое железо удлинить.
  5. Aleks161
    Извиняюсь, опечатался кузов 4,7 по нутру длинной. Ширину именно думал увеличить профильной тубой
  6. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Палеты евро чтоли?я гружу палеты 1×1.20заходит 22палета,вот как раз удленяю чтоб заходило 24 как на рефе.ширина 2.45 в самый раз будет.
  7. Lesovoz.
    а сколько норматив по внешней ширине?2,50?
  8. Aleks161
    Палетты 1,2х0,8 в основном.
    2,55м http://www.road-ekb.ru/maximum_dimensions http://www.alfatrans.ru/pages/max_gabariti.html
  9. Maks
    Правильно думал! Так и увеличь профильной трубой по кругу. 80×80 мм хватит и для ширины, и для длины. Боковые борта чтобы не удлиняться можно расширить центральную стойку. А вот передний и задний борт либо варить новые, либо расставить придётся.
  10. Aleks161
    Кузов у меня усиленный, старались больше зерна возить, тон 10 возили не меньше. Общая масса из за кузова увеличена примерно 600-700кг, два лонжерона ввареных высотой 25см, толщиной 8мм, пол железный, борта увеличенный из доски 50 мм.
  11. Maks
    Тогда мой совет продать этот кузов, а на вырученные деньги купить материал и сварить новый.
    Кому он нужен-то..я свой с тентом выставлял..ни одного звонка...под курятник разве что снять :)
    Aleks161 нравится это.
  13. Aleks161
    Под порасятник крепкий, свиньи не разворотят. Родной кузов судя по книге весит 860 кг, мой примерно 860+600=1500 кг. Металл вроде 7 руб кг, Чистого железа будет примерно 1300х7=9100 не густо. Железа много не купишь. Дешевле этот переварить.
