Помогите!!!Срочно!Проблема с задним мостом!
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Сергей74, 20 мар 2013.
  1. Сергей74
    Сергей74 Салага
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,я впервые сталкиваюсь с такой проблемой.У меня задний мост гуляет,т.е выходит на пол колеса влево и вправо.В чем причина и способ устранения неполадки?
  2. Hunter-77
    по моему стремянки расслабились, хотя у тебя 131, может и тяга
  3. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    балансиры, реактивные тяги и стремянки смотри
  4. Сергей74
    Сергей74 Салага
    Балансиры-это которые на верху стоят?две тяги,или балансир к чему крепится рессора со стремянками?
  5. andrei
    Реактивных тяг на задней тележке 131-го стоит 6 штук. Но из-за них врят-ли гулять будет.
    Стремянки - это такие железки, которыми рессоры притягиваются к балансирам. Вот из-за ослабленных стремянок или болтающихся балансиров вполне может гулять.
  6. Сергей74
    Сергей74 Салага
    В том то и дело,что рессоры и стремянки,все затянуто,а балансир я смотрел,там даже крышку вскрыть проблемно,все болты заржавели,их только срезать.Вот я и хотел узнать стоит ли разбирать балансир?если да,то что в нем может сломаться и как его разобрать?
  7. andrei
    Там втулки стоят в балансире. Они со временем изнашиваются. Замена втулок занятие довольно утомительное и требует токарных работ - надо снять рессоры, балансиры, заменить втулки, расточить их и собрать всё обратно.
  8. Сергей74
    Сергей74 Салага
    Большое спасибо,попробуем.
  9. Владимир1
    Не знаю как на 131м.У меня на камазе когда мосты гулять начинают,меняем втулки балансиров и перебераем тяги.Все проходит года на 2. ;) Схемы подвесок одинаковые.Правда может еще износится ось балансиров,но это жесть.
  10. Денис 54
    Денис 54 Механик
    Новосибирск
    Денис
    ну тогда только балансиры, а точнее втулки! больше не из-за чего)
  11. Владимир1
    Как раз тяги и несут основную нагрузку.У меня на камазе разбило одну тягу,втулки были в норме.Мост гулял так ,что погнул суппорт.
