Датчик скорости ЗИЛ
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем iakokos, 5 фев 2016.
  1. iakokos
    iakokos Салага
    город Мурманск
    Ребят, доброго времени суток
    Кто подскажет где на ЗИЛе искать датчик скорости?
  2. PPV
    Ну вообще то он всегда стоял на кпп, сзади. И так на любом автомобиле, как это ни странно.
  3. Владимир 48.ru
    А есть ли он вообще на зилу? Сколько я встречал зилов в своей жизни, на всех механический спидометр. Привод спидометра установлен в задней части КПП ( вторичный вал, около заднего фланца КПП) и представляет он из себя две шестерёнки! Вращения привода передаётся на спидометр через тросик! Кажется на последних моделях зилов, был установлен электронный датчик и спидометр!
      120,8 КБ
      346,3 КБ
    Желаете установить трахограф? :)
    Там есть один секрет ;)
    Shhadow нравится это.
  5. Shhadow
    И пока пузырь не поставишь никто тебе его не расскажет :)
  6. PPV
    У меня тахограф работает БЕЗ датчика :unknown: :oops:.
    У меня пока тоже.
    В то время, когда законопослушные его ставили, можно было ставить без датчика скорости. Сигнал берется в таких случаях от спутника (ГЛОНАСС). Но теперь требования однозначны - ставить тахограф с датчиком скорости.
  8. Рамир
    Я пока не ставлю,на область машину фирма нанимает,а в Екатеринбурге пока не трогают.хотя на объездной начали уже шерстить.
  9. Maks
    Смотря на каком. На моделях без раздатки - на КПП, на 131-х - на РК. И называется он, как отметили выше, не датчик скорости, а привод спидометра.
    Угу :)
    Датчик тахографа накручивается на привод,в квадрат вставляется лопатка,промежутка такая..Так вот она должна стать плотно,не изгибаясь .Установщики тахо-они ни слесаря ни разу,у меня наипнули две лопатки и датчик-обломок тросика с лопатки залетел в датчик.Длина вала привода не позволяет втыкнуть лопатку стандартно,поэтому нужно мудрить-подсобрать узел вне КПП,чтобы увидеть насколько вал выйдет из корпуса,и потом осадить шестерню до корпуса.
    Пробовал ее греть,но не очень получилось,поэтому валик был обмотан плотно бумагой ,зажат в тиски,и шестерня через трубку было осаждена на своё место.Укорачивать вал не пришлось-в коробке для него оказалось место
    При пломбировке нужно правильно сделать,чтобы после снятия КПП не было проблем.По уму.:) Пломбировку кАЗлы проверяют вкатывая под машину зеркало
  12. Aleks161
    У тебя тахограф шайбовый? Теперь с 1 июня 2016 надо всем скзи иметь тахографы.
    Пошли они вхуй
    Скзи не соотвтсвует конструкции моего авто
    А датчик все равно так будет
