Эксплуатация ЗИЛа.
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем .Александр., 20 май 2011.
  1. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    адлер я бывает собираю металлалом оставшийся в наших горах ,лесах после твоих колег . грузим по 7-8 тонн 7100-7400 сам зил (на скупках эл. весы ) сам знаешь где бурят геологи . мощности мотора хватает даже с запасом .расход соляры 30-35 л (груженный )
  2. Адлер
    Адлер Ученик
    г.Сочи
    Расход соляры 30-35 л (груженный ),это по бездорожью? На 100км,или в час?
  3. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    это смешаный расход на 100 км по бездорожью
  4. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Северянин привет, скажи пож. а вот например если топливную отрегулировать на самый экономичный вариант на твоем ямзе, каков тогда будет расходд и приемистость?
  5. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    зачем душить мотор . насос с форсунками регулируют на стенде . есть заводские параметры .ловить на этом экономию в 2 литра -дело каждого . на грамотной езде -другое дело
  6. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    ну , ладно тогда , скажи каков расход по трассе пустой?
    и каков расход гру-ый по трассе?
    по бездорожью не надо .
    заранее спасибо
  7. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    20-25л смотря как на газ давишь . какой рельев дороги .
  8. Marseli
    Привет коллеги.Я про вибрацию вспоминаю когда ёлочку ставлю.Летом езжу на автобусной, как на жигулях)))))))) Рекомендую. В грязь и сугробы лучше не мучить кормильца, а переобуть в ёлочку))))))).
  9. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    все правильно - для бездорожья родная резина .
  10. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    У меня д 245, но такой расход не получается, скорость не более 60км/ч. ЯМЗ 236 мощьнее и тяжелее, думаю вряд ли он должен быть экономичней.
  11. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    .Александр. А какой расход на 245,больше 25л.?
  12. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Расход ямз будет сопоставим с д-245, потаму что ямзу легко тащить 131, а 245 тяжеловато поэтому 245 немного больше берет топлива, например посмотри 245 установленый на газоне, так у него расход пишут гдето в 16 литров, т. к газон легче и меньше мостов маслать надо.А у нас на 131 х гдето в 20 пустой на трассе укладываюсь( в моем случае так).Я бы сеье ямза поставил без сомнений но останавливает 180 лощадей налог большой это раз, большой вес соотв нужно усиливать передок это два и немного плохой доступ к двигу. всравнении с 245.
  13. .Александр.
    .Александр. Шофёр
    Я контрольный расход не мерял, а эксплуатационный 27. На бензине эксплуатационный был около 50л по этим же дорогам.
