Колёсные диски.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем ЮРИЙ-ФАЗА, 8 сен 2013.
  1. МАЗай
    На бензиновом ЗиЛу ??? :shock:
  2. Владимир 48.ru
    Я думаю что безфуторочная конструкция более надёжна! Приходилось видеть пару раз зилов 4331 с задними потерянными колёсами! Но у одного водителя было переделано что то типа евро гайки, но конструкция была самодельной! А на втором зилу может вовремя не протянули сами футорки, а может и шпильки внутренние сыромятина попались! Но отломились они по самую сурепку! Обе машины были с перегрузом 11-13 тонн! Конечно у меня машина имеет два задних моста и нагрузка меньше, но и гружу тоже по 12-15 тонн (даже было пару раз и больше, намного больше :shock:, привозил себе карьерный камень на подсыпку и сырой речной песок) грузил от жадности, что чуть и с кузова не сыпалось, думаю что около 20-ки было точно, да и гидравлика даже и не пискнула:?!! За 6-лет эксплуатации все до одного диска и шпильки родные! Главное вовремя следить за подтяжкой колёсных гаек! Особенно после замены колеса и при езде в сырую погоду! Я думаю что для одно зиловского заднего моста ( имею ввиду прочность дисков и их крепление) Максимальная нагрузка не более 10-ти тонн!! Это же не маз!
      226,4 КБ
    Владимир 64 и МАЗай нравится это.
  3. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    На мой взгляд бесфуторочная конструкция более живучая так как шпильки испытывают меньшую нагрузку за счет плотной посадки диска на ступицу, в голове давно нашу идею сделать аналогично на футорочных исключив зазор между диском и ступицей, изготовив фтулку(бондаж) на ступице по посадочному диаметру диска
    дизельный зил 645
    бывало и такое только не отломились а вырвало из ступицы не удержали внутренние гайки.
    согласен для него 9-10т разумный предел , если больше то резина начинает трещать по швам, но нам же мало:crazy:
  4. Владимир 48.ru
    А что у вас за автомобиль? Модель,марка? Просто на камазовском форуме есть человек с таким же ником как у вас! Он что то писал там про средний редуктор 133 зилов! Вот мне и интересно, не вы ли являетесь владельцем трёхосного зила?
    Выше писал о возможности усиливать. Поэтому, если говорить о шпильках, тут хорошо идут 4331-е бесфуторочные вкупе с гайкой увеличенной высоты (подходят передние стремяночные, они выше примерно в полтора раза). Колодкам не мешают.
    И тоже уже писал, можно прицепные КамАЗ'овские М22 поставить.
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    зил 433100 дв зил645 +кпп4421(прямая) +гп 5,29 , на камазовском форуме под этим же ником но про 133 редуктор я что то не помню что я писал.Тоже как ВЫ частично зерновоз.
    распологаю одним комплектом шпилек я точно не знаю от чего они (мне их подарили как зиловские) с наружней длинной чуть больше и с внутренней резьбой м20 но поставить их у меня не получилось на них резьба с наружней стороны немного не дорезанна до конца и футорка не зажимает внутренний диск, хотя может и можно их поставить дорезать резбу я вплотную этим не занимался,спешил тогда поставил родные а эти гдето валяются.
  7. груЗИЛок
    Так на шпильки 4331 футорки и не докрутить никогда , там специально место под диск у них , чтобы резьбу не било .
    Да и длиннее они. Футорка просто напросто для них коротка. Она даже не дойдет до места.
  9. kis5380
    На угольных разрезах и не такое бывает.
  10. Ерлик
    Ерлик Профи
    Караганда
    Зил-4502
    Ерлик
    какая реакция гайцов когда видят такую резину , диски , ступицы? У нас в РК такое не прокатит, первый пост и штрафстоянка, им на постах делать нечего, так они и специализируются радаром превышение на 20 км/ч или же коронка по переоборудованию и техсостоянию?
  11. Ерлик
    Ерлик Профи
    Караганда
    Зил-4502
    Ерлик
    А не проще в ступице посадочное место подогнать?
  12. Рамир
    мне на запаску отдали такое ,за 30 минут маленькой УШМ подогнал ,предворительно прочертил керном для образца с евро диска .Даже диск на балгарке на половину не стёрся:D Вот до чего лень людей доводит
    Александр 662 нравится это.
  13. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Подскажите от чего такие диски на переднем мосту?
