ЗиЛ 130 Поршневая группа (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Зиловод, 24 ноя 2012.
    Экономичность "Урал'овской" группы против "сотки"? Выше уже немножко обсуждали. В условиях, где более мощный мотор позволяет меньше ездить на низших передачах, такое действительно имеет место. Но в достаточно неблизком межгороде, где вы ездите в основном на высших передачах, расход обусловлен объемом мотора.
    Скажите (аргументируйте), как при одинаковых скоростях, оборотах мотора, но при объемах соответственно 7 и 6 литров, первые потребляют меньше?
    Если про опыт говорить, то у меня он тоже приличный. Именно от него и отталкиваюсь.
  2. юрий 63
    юрий 63 Салага
    Сальск
    зил433102
    юрий
    Я считаю группа на100 и 108 эта -земля и небо за неимением лучшего.С100 я часто лазил под капот -то нетяне то непрёт, а с 108 и редуктор ландиренза забыл про двигло -прёт и тянет хоть с прицепом и в горку.и едиш потихоничку и отдыхаешь по сравнению с100 и расход меньше стал .потому что недёргаеш ручку скор. вперёд назад. Это маё мнение - однозначно 100 слбая для зила ,а 108 самый то- на метане! а на пропане уже расход вдва раза больше у меня было.
  3. Рамир
    Вот не понимаю я,почему на метане 108 якобы экономна,а на пропане вырастает расход газа сильно.пропан даёт потерё 8 % мощьности по науке,метан до 33. Газ в цилиндры поступает в одинаковой фазе. Логика где? Поясните если несложно .а то стоит делема ,быть или не быть
    Многовато 33 потерь для метана. Обычно это 15-20% от мощности на бензине. Цифры - из умных книжек. Не для спора.
    Пропан - вообще в плане учета заправляемого количества и расхода - мрак. Судите сами, как у заправщиков получается, когда приезжаешь на АГЗС с остатком с легковым 50-литровым баллоном, в котором 42 литра полезной емкости, помещается еще 45 литров? А у особо одаренных и более 50 выходит. :crazy:
    Когда ездил на ГАЗ-3307 с 190-литровым (полезная 172), бывало, счетчик на второй круг (за 200) выходил.
    В общем, первое тут - это обман. Завышенные цифры заправленного топлива.
    Второе - состав газа. Сжиженный газ, это пропан-бутановая смесь. Бутан плотнее и тяжелее пропана. Чем больше доля бутана в смеси, тем тяжелее по массе в одном и том же объеме получается заправка. Литров в жидком виде - одинаково, но когда газ испарится, перейдет в газообразную фазу, в кубометрах его - больше. А мотор потребляет именно газообразный газ (за исключением супернавороченных новейших систем с газовым жидким впрыском, но они дороги и на грузовиках не применяются). Соответственно больше и запас хода.
    Дилемма ездить ли на пропане? Выгодно, если 80-го бензина уже на АЗС нет, а нефтеперерабатывающие заводы рядом (цена сжиженного газа сравнительно низка), и где метановых АГНКС нет. Но как резервный вид топлива годится. У нас на юге пропан на грузовых - редкость, ибо цена, удаленность НПЗ, развитая сеть метановых заправок сводят экономический эффект к минимуму.
  5. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    Сегодня узнал цену на движок с ураловской поршневой. 300уе. И чет как то и хочется и колется. В своем движке паходу конец поршневой . пыхтит в заливную горловину что весь двигатель в масленной пленке. По тяге не знаю просто как определить. Но вроде едет. Макс 60-70. По ровному или с горки. Масло ест где то литр на 150-250 км . думаю это уже многовато. Движок стоял на рабочей машине. Машину на металлолом движок остался. Понимаю что по делу можно и свой перебрать но негде и некогда. И новый не факт что идеальный будет. Вообще есть смысл чего то мощного ждать от такого движка? Сильно отличаются они если износ примерно одинаков?
  6. Зиломан
    движок хороший, но расход бенза конский. ставили один такой с военного хранения. прёт как танк, хоть на 3 ей трогайся.
  7. пронин
    Ездил довольно долго подливая масло-не было денег на ремонт.Масло лил-самую дешевую минералку.Но машина зарбатывала,поменял мотор,когда скопил денег.Если 70 на метане едет-еще можно подождать,но готовиться к ремонту или замене нужно срочно,что-бы не оказаться перед фактом-и мотор крякнул,и в кармане пусто.
  8. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Так он так едет уже год а то и больше. Масло тоже самое дешевое лью. А как внешне оценить снятый движок? Там просто ещё 4 зиловских есть. И внешне ж они идентичны? Зажигание контактное будет работать?
  9. hazan86
    Можно попробовать малым ремонтом обойтись-возможно кольца закоксованы.бошки скинь-посмотри выработку на гильзах.
  10. hazan86
    А почему б ему не работать?
  11. hazan86
    Не боись-там нет ничего более сложного чем в совецком мотоцикле))))).будут проблемы-пиши,помогу чем смогу
    Может и менять не придется.только расшевелить их.ну а даже поменять-делов-то на 2 дня если с перекурами и переПИВОми:D
    Бошки скинешь-если значительной выработки нет и нет ЭЛЛИПСА сильного-поменяй кольца и катайся себе.заодно и бошки глянешь.А то знаю случай когда на коротыше в Иркутск(250км) спалили туда-сюда полторы тонны бенза.потом сняли головку а там от клапанов одни пеньки:D при совдепии еще.Ко всему этому вопрос есть-давление масла как?
  12. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Малым это в смысле заменой колец? Для меня это уже и не малый получиться. Ниразу не менявши. А вот движок менял. Один. А бошки скину увижу явно что нибудь нехорошее требующее ремонта) боюсь снимать))
  13. пронин
    Вскрытие обязательно,так надежнее.Хорошо если двигатели от машин с консервации с небольшим пробегом,сделать ревизию и будет работать.По мне вот главное,чтобы не ломался и не отвлекал от работы,ставил с зил-131,перебрали,пока доволен,хотя и мечтаю о ураловской поршневой.Старый мотор лежит,может взапас сделаю.
