ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    манжет он там кожаный бывает сморщится и недоёт нужную порцию,
  2. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    Подскажите !! поставил карб к-88 снизу на фото видно стоит пластиковая вставка на винтах оборотов(для чего она ?? хотел убрать один винт выкрутился в второй не вытаскивается) может это ограничитель какой???? DSC_0107.JPG
  3. Зиломан
    это типа контровки. поддень её отвёрткой и выбрось, там и пружин достаточно.
  4. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
  5. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    Если не путаю, то затыкая это отверстие у меня мотор тух и у меня оно открытым оставлено. Затыкая его, там вроде надо диафрагму дырявить.
  6. Рамир
    пробей диафрагму и заглуши болтом
  7. Рамир
    Запитка вакумного опережения берётся с нижнего ,возле винтов регулировки , отверстия.а оно у тебя неподсоеденино.а вот с верхнего идёт запитка ограничителя коленвала.там где у тебя болт вкручен вакум запитывается
  8. Зиломан
    как то так, забор вакуума должен идти с нижнего, где болт всандален, остальные должны быть заглушены, но, диафрагму надо продырявить. кто то снимает тягу, тоже выход, но, проще продырявить.
  9. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Кировская обл. г.Вятские Поляны
    ЗиЛ 433362 или МКМ-2
    Руслан
    А почему у тебя в карбюратор подсоединен шланчик идущему к трамблеру к верхнему отверстию, а не нижнему? У меня наоборот сделано.
  10. Зиломан
    да и мы про то...
  11. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
    А почему на рисунке у него в карбюратор подсоединен шланчик идущему к трамблеру к верхнему отверстию, а не нижнему? У меня наоборот сделано.
  12. RYSLAN
    RYSLAN Ученик
    Руслан
    Влезу в эту тему со своей проблемой, тоже на счет этих винтов, почему то перестали реагировать обороты хоть закрути их хоть выкрути ноль реакции только с помощью винта хола можно настроить обороты. Раньше такого не было. Не однократно промывал и продувал карбюратор.
  13. Зиломан
    выверни винты и каналы внутри промой растворителем.
