ЗиЛ 131 Неисправность среднего моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем dima19809, 29 фев 2016.
  1. andrei
    я-бы даже и не заморачивался а искал редуктор в сборе с конверсии и ставил. Выйдет дешевле и надёжней чем запчасти с магазина. А "потрохов" в вашем мосту точно нет!
    Вот, на вскидку редуктора в Стерлитамаке https://www.avito.ru/sterlitamak/zapchasti_i_aksessuary/prodam_reduktora_mostov_zil_131_547229119
  2. egorr
    зачем в магазине, ищи на авито и по знакомым. цена в магазине конская, пока есть время до тепла подискивай при том что редуктор всегда пригодится. средний редуктор ломается чаще всего
  3. Serega1943
    Serega1943 Шофёр
    Тоже было такое. Купили консерву и случайно заметили что средний мост овощной )). Сняли его, а промежуточного вала нету. Потом заметили, что на первом и заднем вообще пломбы, а средний видно что поменян. Так что готовьте замену ))
  4. dima19809
    dima19809 Ученик
    Сергей а что "первичный вал в сборе" так легко снимается? А если снимается, то как он выглядит в сборе?
  5. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Снимешь,увидишь:P правельно хлопцы гутарят....редуктор ищи подменный, передний и средний всегда держи в запасе, средний подходит и на зад:good:
  6. Serega1943
    Serega1943 Шофёр
    Как он снимается я не разбирался. Но разобрался в том что вместо нового редуктора можно засунуть неисправный предварительно вытащив этот промежуточный вал и никому при продаже не рассказать
  7. dima19809
    dima19809 Ученик
    Ну что же Сергей, огромное тебе спасибо!!! за твой комментарий, а также Всех кто принимал участие в проблеме неисправности среднего моста и желаю Всем всего хорошего!
  8. Maks
    Не торопись приобретать редуктор. Сними этот и проверь целостность всего. Был случай, когда срезало шпонку. Там делов немного, а денег сэкономишь.
  9. egorr
    Макс, а почему не приобрести? ведь средний мост больное место 131 ЗИЛа, хорошо груженый рванул не аккуратно и срывает его, чаще всех остальных средний ломается. н.з карман не тянет)
    Grunbau нравится это.
  10. Maks
    Конечно, запас #опу не €бет! Но, редуктора, которые ставятся в один раз, на одиночных машинах ходят долго. С прицепом, да в тяжёлых условиях, им приходится туго. Я, когда собирал своего 131-го, заменил средний и задний редукторы. 17 лет отходили - полёт нормальный. Люфт появился, но пока не опасно. А эксплуатировал машину не один. Были и наездники сразу после автошколы...
  11. Grunbau
    Правильно egorr заметил ,средний мост 131 го,часто летит.Помню пригнал по зиме (157го),только купил ,начал разворачиватся ,уселся.. Машина пустая,три моста гребут..Поглядел средний мост не крутиться,остальные не осиливают,потому как средний мост держит.Доводилось и раньше без среднего моста ездить,машина встает даже на мокрой траве.
  12. dima19809
    dima19809 Ученик
    Приветствую Maks и все участники форума. Во общем как я обещал, наступили теплые пора и я стал разбираться почему не работает средний. Снял боковую крышку, отцепил задний кардан, завел двигатель включил передачу и увидел такую картину. И ты Maks, был прав! Срезана шпонка конической шестерни приводящего в действие вал. Почему срезало шпонку и отчего она подходит чтобы заменить пока неясно? Во общем смотрите фото.
  13. Maks
    Если зубья срезало не критично, то можешь попытаться подобрать шпонку или на крайняк сделать из хорошей стали. Крепкая сталь на японских болтах. Если есть разборки японцев, то можешь спросить там какой-нибудь болт потолще, типа с крепления подвески, и с него при помощи болгарки вырезать. Если же зубьям кирдык, то придётся покупать редуктор.
