ЗиЛ 131 Течет масло с под прокладки редуктора переднего моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем dima19809, 12 мар 2016.
  1. dima19809
    dima19809 Ученик
    Течет масло с под прокладки редуктора переднего моста ЗИЛ 131 как с этим бороться?
    Прокладку менял, болты протягивал.
    В общем проблема появляется тогда, когда включаешь передний мост.
  2. hazan86
    сапун прочистить?
  3. 2222g
    в первую очередь проверка на исправность сапуна,не поможет, тогда замена прокладки,дополнительно обработать ее герметиком,
  4. Lesovoz.
    И болты можно поменять
  5. dima19809
    dima19809 Ученик
    Дорогие мои! Сапун чист. Прокладку я менял. Если бы сапун был бы забит, то в первую очередь потекло бы с со ступиц (то бишь с ступ.сальников). Имеющаяся проблема индивидуальна для Зил 131. Масло начинает капать когда включен передний мост и при больших нагрузках. Хотелось бы услышать мнение по сей счет у водителей или хозяев Зил 131 и как с этим бороться.
  6. andrei
    Попробуй посадить болты на герметик (не резьбовой а обычный герметик-прокладку)
  7. Maks
    Возможно развалился передний опорный подшипник, а возможно и лопнуло посадочное место под него. Не затягивай с ремонтом, разбери и сделай ревизию, иначе проблем будет много. Знаю, что разбирать придётся весь мост, но без этого никак.
    Александр 662 нравится это.
  8. Marseli
    Привет Дмитрий.
    Если течёт под нагрузкой,ищи лопину к корпусе редуктора.
  9. egorr
    тоже склоняюсь к этому, ведь редуктор крутит всегда, а именно под нагрузкой начинает течь(трещина расширяется) отмой его, почисть щеткой
