Не вращается бегунок в прерывателе.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем krystal_kasli, 13 мар 2016.
  1. krystal_kasli
    krystal_kasli Механик
    г. Касли Челябинской области
    ЗИЛ-ММЗ-45085
    Константин
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сегодня пытаясь запустить свой ЗИЛок, обнаружил что бегунок в трамблере не крутится, снял трамблер, он целый, покрутил и посмотрел, в приводе также нет вращения, вытащил и его, но и он тоже целый. А предыстория была такой, как-то в середине зимы, в оттепель после морозов, я пытался завести ЗИЛа(нужно было съездить за дровами), но безуспешно, были только небольшие схватки(горячую воду на коллектор лил), высадив аккум, я успокоился и поставил на зарядку. На следующее утро схваток не было вообще, я в очередной раз посадив аккум, плюнул и решил ждать тепла, а вчера попробовав в очередной раз, начал разбираться более углубленно, и обнаружил данную неприятность. И вот теперь я думаю что могло случиться(Сломало шестерю или сам распредвал, либо что-то ещё). Подскажите, может у кого-нибудь такое случалось. Заранее благодарю за ответы.
  2. Рамир
    Сними клапанную крышку ,если распредвал цел клапана будут открываться
  3. krystal_kasli
    ЗИЛ-ММЗ-45085
    Константин
    Привод вынул, он целый. А шестерня распредвала ведь на Зиле не текстолитовая вроде, что с ней могло случиться.
  4. Рамир
    Она на шпонке сидит ,могла открутиться если только.Чтоб распредвал сломать на зиле этого неслышал .тут только чтото попасть должно под кулачёк..Да и грохоту былобы с пережней крышки ,услышал бы.
    Шпонки шестерен коленвала и распредвала режет только в путь.
    Совет вскрыть клапанные крышки и прокрутить кривым, глядя на коромысла клапанов, данный выше, даст ответ.
  6. Grunbau
    Можно не вскрывать крышки,крутануть заводной ручкой,сразу почувствуешь ,если легко,то распредвалы не крутяться.
  7. Владимир1
    Если шпонки посрезало, то и клапана позагибало бы.Шестеренка на приводе вроде крепится штифтом,может его срезало?Можно снять бензонасос и посмотреть ходитли толкатель,это быстрее чем клапанную крышку снять.
  8. Рамир
    В зилу скорее всего не загибает клапана,камера сгорания большая.
    На ЗиЛ'е клапана позагибает? :?А по моему это даже теоретически невозможно.
    Трамблер и привод автор говорит, проверил.
    А смотреть толкатель - тогда уж проще (удобнее) маслозаливную горловину снять. Я бы так поступил.
    Что касается клапанных крышек, то их снимать так и так. Вдруг распредвал пополам? Так хоть увидеть можно в каком месте.:unknown:
    Александр 662 нравится это.
  10. Владимир1
    С загибанием ни разу не сталкивался на зиле, поэтому и высказал предположение.:oops:А сломать распредвал, это что, реально?:lol:Мне кажется это из серии фантастики.У меня их только гнули.Скорее шпонки.
  11. Рамир
    Почему нет?он литой,брак при отливке и со временем лопнет от перепадов температуры разрушение будет идти на молекулярном уровне в структуре металл.время губит всё.Перепад от -30 до +90 ° это не шутка.маленькая раковина и кирдык
  12. Владимир1
    Да ладно. Даже не слыхал о таком,ни на одном движке. Колено сломаное видел, а вот распредов не видал
  13. ПАВЕЛ83
    ПАВЕЛ83 Механик
    Итуруп
    ISUZU
    вскрытие покажет
