  1. Байкал
    Байкал Салага
    ЗИЛ4331
    Альберт
  2. Байкал
    Байкал Салага
    ЗИЛ4331
    Альберт
    Поставили СМД с турбиной,маховик СМД ВИНЕЦ КАМАЗ ,диск сцепление и корзина ЗИЛ,КПП ЗИЛ.Хотели поставить КПП камаз с делителем,но небыло коробки.По установке все получилось как с завода.Фото в следующем письме.И стартер камаз.
  3. Байкал
    Байкал Салага
    ЗИЛ4331
    Альберт
  4. Байкал
    Байкал Салага
    ЗИЛ4331
    Альберт
    А можно что-ли?
  5. ПАВЕЛ83
    ПАВЕЛ83 Механик
    Итуруп
    ISUZU
    ну ждём фото и побольше
  6. ВлаНик
    ВлаНик Механик
    Башкортостан, г.Белорецк
    ЗиЛ-131
  7. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Осилил темку. Сергей ТТ до делаешь авто, приеду на тэст драйв. :drinks:
  8. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Осилил - молодец. А сам-то конструируешь ?
  9. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Нее сам на бензине пока езжу. Хотел 245 ставить но все отговаривают.
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Привет, коллеги.
    После долгого перерыва занялся машиной.
    Получилась вот такая стыковка родной коробки с дизелем.
    Сцепление осталось тракторное. Зиловский первичный вал нарастил тракторным валом.
    Конструкция получилась такая:
    1. Отрезали кусок вала нужной длины.
    2. Проточили в нем отверстие.
    3. С ведомого зиловского диска извлекли шлицевую втулку, обточили её. Т.е., внутренних шлицов долбить не надо.
    4. Вставили в вал на прессовую посадку.
    5. Затем просверлили отверстие вдоль шлицевой втулки и запрессовали туда штифт. Обварили и проточили начисто.
    6. Вал надевается на зиловский вал. Родная КПП остается без изменений.
    Ну, и прилагаю чертеж переходной плиты.
    Oleg65 и Шурик 35RUS нравится это.
  11. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Удачного завершения проекта.
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    Коллеги, нужен совет.
    Буду ставить поперечину под КПП, т.к. ей требуется подпорка.
    Всё вроде понятно, только какую подложить резину, каких размеров и как зафиксировать резину от смещения.
  13. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Сруби с какой нибудь рамы крепления двигателя, и на их основе сделай подпорку.
    По моему надёжно должно получиться.
