ЗиЛ 130 Кузов на 130-й
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Hunter-77, 10 дек 2012.
  1. Hunter-77
    Мужики посоветуйте, какой заводской кузов (бортовой) подойдет на 130-й, металлический, чтобы борта все открывались. От какого грузовика.
  2. Dinikos
    Dinikos Ученик
    Газ
    Можем изготовить по Вашим размерам.
  3. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Интересует вопрос увеличения объема кузова самосвала для перевозки объемных грузов.
    Цель сделать кузов максимально кубатурным(хотябы 10 кубов) Зил 554
    1.По закону какие требования? есть ли ограничения?
    При условии что борта съемные.
    2. Из чего можно сделать. Доски-не хочу. Борта должны быть легкими и сниматься на раз-два.
    какие есть идеи*?
  4. Игорь Б.
    Заводской,металлический, бортовой по моему только от ГАЗ-53 бывает....а на зилах всё самопал.
  5. andrei
    Ну почему? Сейчас на 4336 стоят кузова с металлическими бортами. К тому-же размер у него идёт под европоддоны (2440 ширина кузова)
    Вот даже место под манипулятор есть и кузов металлический хорош.
  7. груЗИЛок
    Даже вот как удлиняют тот же кузов металлический с подрамником.
      47,4 КБ
  8. Hunter-77
    убожество...
  9. груЗИЛок
    Ну почему убожество, очень даже удобно при повороте на перекрёстке цеплять кузовом за машины едущие в соседнем ряду. Занос то у него огого какой получается. :lol:
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Не не, лучше сзади один бетонный блок и можно в гонках на двух колесах участвовать. :D
  11. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    кто-нибудь знает*?
  12. Marseli
    Привет Павел.Конечно существуют законные габариты.Если больше,то это предмет для дискуссий с "операторами машинного доения".)))
  13. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Я про увеличение в высоту(съемные борта на самосвал)-какие ограничения?
    габарит по высоте 4 метра-кто-то пишет что не выше кабины и тд.
    есть достоверная информация?
