Евроступицы на ЗиЛ.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Radion, 11 янв 2015.
  1. груЗИЛок
    Цена
    6 000 р.
    грузовой
    Количество дисков в комплекте
    4 шт
    Количество комплектов
    1 шт.
    Посадочный диаметр
    22.5 "
    Масса диска
    5,00 кг.
    Сверловка (PCD)
    170.00x8
    Тип
    Литой
    Диаметр отверстия
    20 мм.
    Наличие товара
    В наличии
    Состояние товара
    Б/у
    продам хорошие диски цена за 1 диск
    Такие подойдут на ЗИЛа ?
  2. Maks
    Наверное н подойдут. В обьяве указана сверловка 170×8, а у ЗиЛа, если мне не изменяет память, 260×8. Может продавец чего то напутал. Там и сверловка, и PCD - разные понятия в одной строке...
    ЗиЛ'овская разболтовка - 275х8. Напутал что-то этот продавец. Да, и как на фото выше на предыдущей странице, видно, что шпилечные отверстия не под 20 мм шпильки, а тоже - большие, около 30-32 мм под конусные футорочные гайки.
    Надо теребить продавца, пусть выдает нужную достоверную информацию о товаре.
  4. МАЗай
    У японцев есть двухосные 8 тонники на колесах под 8 шпилек, а есть трехосные машины 12-14 тонн, у которых тоже 8 шпилек, но они они явно крупнее и по посадочному и по размеру гайки/футорки.
  5. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
  6. Частник
    Частник Салага
    Владивосток
    Фотон с крановой уст
    Точно могу сказать что диски с япогрузовиков не подойдут на Зил, сам прошел через это ...
    Поиском в Вконтакте всплыли фото,которые приводил Саша, задавая свой вопрос. Написал человеку, который их разместил. Перед НГ получил ответ, цитирую:
    В общем, одно дело - поставить и сфотографироваться, другое - ездить. Я бы такой колхоз на передок делать не стал однозначно.
  8. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    Всем привет!!!Хочу установить передние ступицы КАМАЗ ЕВРО не меняя суппортов.Вопрос: тормозные барабаны от автобуса лиаз подойдут?,что от камаза 6520 должны подойти в курсе,и какие диски могу поставить на R22.5 по вылету и ширине посадки,лиазовские подойдут?Вопрос №2: зил 133г4 передние тормоза аналог передних 130х,есть суппорта с более свежего зил 4331 чугунные,подойдут ли задние колодки на эти суппорта?
    Новая модель наверно?
    Сейчас как раз занимаюсь такого плана переделкой. Достал запасную балку, поставил новые шкворни на евро-КамАЗ'овские роликовые упорные подшипники. Стоково у меня впереди колодки 70 мм. Хоть и одинакова ширина со 130-ми колодками, но это - совсем не аналог (или тут опечатка, и имел в виду передние - аналог задних 130-х?). Поэтому не понял, какие у Алексея на 133Г4 тормоза уже стоят сейчас, непонятно и какие суппорты. Если опорный щит с осями как на 4331 и коротких с новыми кабинами, то не меняя его, более широкие колодки не поставить. Только чугунные (очень похожие на наши задние), как уже стоят у Алекса и какие я сейчас ставлю (это набор от 433180 и 534330 с завода). Есть информация, что на более поздних 4331-х их тоже ставили, поскольку сам хотел брать донора 2001-го года в Твери с такими, видел и щупал лично. Но суппорты - еще не все, нужны и разжимные кулаки и кронштейны камер (они другие).
    Поэтому вариантов - два:
    - Искать такой комплект.
    - Ставить КамАЗ'овский комплект евро.
    Теперь собственно по вопросам:
    - Барабаны КамАЗ - 400 мм. ЗиЛ - 420 мм. Барабаны КамАЗ 420 мм - только на моделях с бортовыми передачами 65хх серий. Все 10-шпильковые барабаны унифицированы по присоединительным (и посадка и разболтовка). Поэтому можно ставить, укорачивая длину. Наш форумчанин делал с 133Г40 сзади пневмоподвеску и ленивец, использовал именно шкодовские (LIAZ) барабаны. Но - сзади. Я примерял на заднюю ступицу КамАЗ евро с барабаном 400 мм барабан 420 мм. Они одинаковы по длине и всем наружным размерам (отличия - внутри, - в проточке под колодки). Так что сзади все получится однозначно, оставив наш суппорт ЗиЛ и все остальное (колодки, пружины, разжимные кулаки). Впереди на это можно рассчитывать - только если чугунный суппорт под 140 мм колодки.
    - Барабаны мостов RABA вполне могут оказаться 410 мм. Поэтому нужно проверять, мерить.
    - На моем наборе передние колодки почти совсем что наши задние. Отливка одна и та же. Отличия - из-за того, что ролик остался прежний, узкий, пятка под него тоже стоит более узкая. Да еще просверлены два отверстия и стоят в них болты-зацепы по типу передних 4331-х. Пружины такие же как на 4331 спереди. Так что переделать заднюю колодку - пара пустяков.
    - По дискам на КамАЗ'овском форуме была такая информация: камерные - 7,50х20, бескамерки - 8,25х22,5. Все что шире - не встанет.
  11. Алексей24
    Алексей24 Ученик
    Зил 133Г4
    По колесным дискам все понятно!
    По суппортам на моем 133г4 спереди стоят думаю от 130 передние,кронштейн камеры и кулак сам менял снимал с зил 130,но колодки не мерил.Теперь покупал балку с 4331 без ступиц и колодок, но с комплектными суппортами,кулаками и кронштейнами камер,суппорта чугунные действительно похожи на задние.Вопрос какие колодки надо искать?Для чего хочу поставить чугунные суппорта,что бы поднять эффективность передних тормозов,колодки же на них шире?
    А широкий барабан можно обрезать лишь бы он сел на место.
    Если суппорты такие:
    то это то что нужно. Это суппорты моделей 534330, 433180.
    Вот передние колодки под такие суппорты:
    То есть доработать задние - можно.
    С таким набором идет тот же задний барабан ЗиЛ, что у всех нас.
    Это правильно :good:
    Это нипанятна нихуа :wall:
    Фото давай-будем гутарить :crazy:
