Тусклые поворотники (
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sanek_72, 6 апр 2016.
  1. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    Всем привет. Проблема с поворотниками - тусклые они, лампы в полнакала горят. Замерял цешкой 8в всего на лампочку приходит. Другое реле ставил результат тот же. На реле приходит 12, а выход 8.
    Может кто сталкивался ?
  2. PPV
    Ну вообще то, когда лампы горят в полнакала, я лезу проверять "массу" на этом потребителе. Особенно часто такое явление бывает когда машина долго стояла.
    Саня44 нравится это.
  3. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    я тоже думаю масса плохая
  4. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    Масса ну хз задние фонари стопы очень ярко горят и габариты нормально, спереди габариты фары нормально горят. С реле выходит 8 вольт. Думал может реле какое на 24 или сгорело в нем че. Ставил другое не помогло... Были бы 6в лампы воткнул бы их, да где их щас взять.
  5. Рамир
    у меня тоже неочень горят ярко.На солнце плохо видно,накалиться толком не успевают а уже напряжение падает.
    Если реле поворотов новых образцов - в пластиковой коробочке, то так оно и останется. Это особенность его работы. А вообще наш электрик добавлял в схему реле. Выход с реле поворотов - на реле, с которого идет выход на лампочки.
  7. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    лампы еще в ватах разные попробовать меньше или больше поставить может ярче загорят ?
  8. PPV
    Не "загорят" :(. Ищи нормального электрика, если сам не шаришь в этом деле.
  9. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    Oleg65, на газоне такая же коробочка стояла, на бычке тоже - нормально там все горит. в 130 хз почему так :unknown:
  10. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    так вот и ищу ) подскажут где копать, а дальше много ума не надо :good:
    Ну вы же пробовали другое реле?
    Я вам реальный вариант подсказал.
    Смысл его - сигнал с реле поворота выходит не на лампочки, а на реле, с которого ток пойдет на лампочки. Реле можно хоть с генератора запитать, уж точно не 8 вольт будет.
  12. Sanek_72
    Sanek_72 Ученик
    Тюмень
    ЗиЛ 431410
    расскажи поподробнее куда чего, какое реле добавить
    Тогда диоды. Сейчас их разных - валом. Стараться поставить такие, свет которых будет отражаться в отражателях фонарей, а не просто светить в точку.
