МАЗ5551-ВОПРОС
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем hazan86, 7 апр 2016.
  1. hazan86
    Приветствую всех!В общем вопрос-есть маз-5551 со стабилизатором поперечной устойчивости задним.там есть такие детали как рычаги(похожие на гигантские шатуны)-рычаги соединяют сам стаб с рамой-вопрос-каким образом закреплен палец в кронштейне который приклепан к раме?Проблема-изза разбитой втулки верхнего конца рычага-отломило накуй резьбу на этом пальце-попытки вышибить его кувалдой результата не дали.)))))резьбы там незаметно.мы прям в тупике...в общем надо бы заменить палец,но непонятно как его выбить из кронштейна...вернее как выбить понятно-возможно ли это в принципе?
  2. Егор
    Егор Механик
    Респ.Коми
    ЗиЛ-131,45085(Д245)
    Попробовать обстучать ухо кронштейна со всех сторон, хотя кузов будет мешать....тогда рубите выбивайте клёпки креплений на раме на горизонтальной поверхности то вы его одолеете;) забыл этож маз только кувалда и зубило:crazy:
    hazan86 нравится это.
  3. Станислав
    А каталог деталей на что,можно открыть и посмотреть+по номеру детали если его набрать в Яндексе то увидеть как выглядит тот же палец.
    Я бы подсказал но с этим я не сталкивался,знаю лишь что сталь на стабилизаторе как рессорная,точить можно а вот просверлить это беда.
    Если по аналогии с пальцами кронштейнов амортизаторов МАЗ, то они на сварке. :sorry:
  5. hazan86
    Всем спасибо,принято решение искать крон целиком-вместе с пальцем:good:
