ЗиЛ 130 Нет мощности без подсоса.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем rentmax, 21 мар 2014.
  1. Lesovoz.
    там на нём буквы.Если К значит контакты,если Д значит датчик безгконтактный
    Так мы не о буквах. Что куда - понятно.
    Тот, что на фото - 131.3734 справа, подключаться должен без вариатора. Этот, что слева, 131.3774 - в сети пишут, что он полный аналог первого, то видимо, тоже вариатор ему не нужен.
  3. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    Oleg65, так и есть.. В магазине, когда покупал новый коммутатор, по номеру старого попросил подобрать такой же..
  4. Vasyl94
    Vasyl94 Салага
    Закарпатье
    ЗИЛ 131
    Василь
    А как проверить подсасование воздуха из картера под павуком?Некотырое подсказывают что если в заливную горловину масла затягивает воздух при работающем двигателе то ето и причина,но я неуверен в етом.Подскажите пожалуста!
    Да, это один из симптомов.
    Правда, нужно посмотреть как на вашем двигателе организована вентиляция картерных газов (есть варианты по годам выпуска) и при диагностике ее исключить.
  6. Vasyl94
    Vasyl94 Салага
    Закарпатье
    ЗИЛ 131
    Василь
    1987 год выпуска...а как еше можно узнать пускает или нет прокладка павука?
    Значит, патрубка от отвода под маслозаливной крышкой в воздухофильтру нет. Снять трубку вентиляции сзади карбюратора, заглушить оба штуцера (или перекрыть на ней кран, если есть). Завести и посмотреть, что изменится.
    В стоке, из-за прорыва газов в картер из надпоршневого пространства давление в картере выше атмосферного, если прокладки под пауком целы, то наоборот должно несколько дуть наружу, а не тянуть внутрь.
  8. Vasyl94
    Vasyl94 Салага
    Закарпатье
    ЗИЛ 131
    Василь
    Спасибо!:good:буду пробовать
  9. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Вот случился такой случай!Зил отказываетса ехать без подсоса!?с чего начинать искать причину??????
  10. Зиломан
    было у меня такое, на бензопроводе есть такая резьбовая муфта, вот она и ослабла... пройдись по всей магистрали, начиная от заборника.
    Максим1219644 нравится это.
  11. Рамир
    в чём проявляется не хоет ехать? при наборе оборотов до средних без подсоса как работает? Есть ли стрельба?
  12. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Хоршо попробую!
  13. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Короче завожу,прогреваюсь поехал,гдето через 5-6 км глохнет при езде накатом(без подсоса),раза три останавливаюсь завожу,поехал(без подсоса открытог).Четвертый раз заглох и не заводитса.Маслал акб,а двиг даже не схватывает,короче посадил нахер акб.Потом открываю капот, беру шлангочку и бутылку с бензом ,накачал немного и кривым давай маслать!Завелся!!!Пока завелся залез в кабину и он начал опять задыхаться при нажатии на газ,вытащил потсос работать стал ровно,вот на нем и ездил,ни разу не глох,заводился с пол пина!Но также не должно быть!Я так понимаю расход будет ого го,правильно!?Стреляло в глушак когда ездил без подсоса!????
